VW TOURAN 2006 soojenduse probleem
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
masin siis 2006aasta, 1.9 td 74kw
mure siis selline, et ei puhu soendus avadest õhku. <Ventilaator töötab kui loom, vahetatud salongi filter, aga kasu mitte midagi.
Pannes ükskõik kuhu puhuma ei muutu mitte midagi. mitte kuskilt ei tule õhku.
kust otsima hakata viga, tegemist siis climatronic konsooliga
Viimati muutis subwoof1, 13 Jaan 2013, 02:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 156 korda
Re: VW TOURAN 1996 soojenduse probleem
10 aastaga mööda ei pannud? Touran on alates 2003 siiski.
Arvatavasti mõni klapp kliimakastis kinni. Lase juhe külge panna ja vaata mis vigu annab.
volkarifänn
Auto: Järgmine auto Passu:D
Re: VW TOURAN 2006 soojenduse probleem
Lugemata postitus Postitas volkarifänn »
Asi võib olla ka termostaadis mis võib olla katki,niiet vaata ja kontrolli see üle:D!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
volkarifänn kirjutas:Asi võib olla ka termostaadis mis võib olla katki,niiet vaata ja kontrolli see üle:D!
Külma õhku puhuks sel juhul ikka!
Tänatud: 203 korda
Õhu liikumist suunav siiber.
subwoof1
Telefon: 56979334
õhu liikumist suunav siiber. kuidas ma seda kontrollida saan sest masinal climatronic konsooliga :wink:
volkarifänn
Selliste nuppudega konsool? http://www.automobilesreview.com/galler ... ran-05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
subwoof1
Telefon: 56979334
Sama soojendus konsooliga. aga raadio on klassikaline.(ei ole nii luksuslik) 8)
Selline kliima peaks vast veakoode andma - need järgi kontrollima.
achtung86
Re: VW passat 2006 soojenduse probleem
Lugemata postitus Postitas achtung86 »
tere
selline probleem on et panen autos soenduse peale hakkab midagi klõbisema kuskil armatuuri sees vahetasin salongi filtri ära oli vait natuke aega aga nüüd sama klõbin tagasi autoks on passat 2006 a.
Tänatud: 156 korda
achtung86 kirjutas:tere
Õhu suunamisega tegeleva(te) siibri(te) servomootor(id) reeglina võivad klõbisema hakata. Salongi filter ei mõjuta nende tööd. Lase kaabel külge panna ja servomootoritele basic settings teha, võib aidata.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
siLc kirjutas:
ohoo sain ka targemaks, endal kummitab sama asi, kui vaikselt puhub siis klõbin.
