VW TOURAN 2006 soojenduse probleem
- Telefon: 56979334
- Auto: passat b3 syncro
masin siis 2006aasta, 1.9 td 74kw
mure siis selline, et ei puhu soendus avadest õhku. <Ventilaator töötab kui loom, vahetatud salongi filter, aga kasu mitte midagi.
Pannes ükskõik kuhu puhuma ei muutu mitte midagi. mitte kuskilt ei tule õhku.
kust otsima hakata viga, tegemist siis climatronic konsooliga
Viimati muutis subwoof1, 13 Jaan 2013, 02:33, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Re: VW TOURAN 1996 soojenduse probleem
10 aastaga mööda ei pannud? Touran on alates 2003 siiski.
Arvatavasti mõni klapp kliimakastis kinni. Lase juhe külge panna ja vaata mis vigu annab.
- Auto: Järgmine auto Passu:D
Re: VW TOURAN 2006 soojenduse probleem
Asi võib olla ka termostaadis mis võib olla katki,niiet vaata ja kontrolli see üle:D!
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Külma õhku puhuks sel juhul ikka!volkarifänn kirjutas:Asi võib olla ka termostaadis mis võib olla katki,niiet vaata ja kontrolli see üle:D!
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Õhu liikumist suunav siiber.
- Telefon: 56979334
õhu liikumist suunav siiber. kuidas ma seda kontrollida saan sest masinal climatronic konsooliga
Selliste nuppudega konsool? http://www.automobilesreview.com/galler ... ran-05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56979334
Sama soojendus konsooliga. aga raadio on klassikaline.(ei ole nii luksuslik)
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Selline kliima peaks vast veakoode andma - need järgi kontrollima.
Re: VW passat 2006 soojenduse probleem
tere
selline probleem on et panen autos soenduse peale hakkab midagi klõbisema kuskil armatuuri sees vahetasin salongi filtri ära oli vait natuke aega aga nüüd sama klõbin tagasi autoks on passat 2006 a.
- siLc
Õhu suunamisega tegeleva(te) siibri(te) servomootor(id) reeglina võivad klõbisema hakata. Salongi filter ei mõjuta nende tööd. Lase kaabel külge panna ja servomootoritele basic settings teha, võib aidata.achtung86 kirjutas:tere
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
ohoo sain ka targemaks, endal kummitab sama asi, kui vaikselt puhub siis klõbin.siLc kirjutas:Õhu suunamisega tegeleva(te) siibri(te) servomootor(id) reeglina võivad klõbisema hakata. Salongi filter ei mõjuta nende tööd. Lase kaabel külge panna ja servomootoritele basic settings teha, võib aidata.achtung86 kirjutas:tere
