passat 97a pöörete jama
jukiboy
Telefon: 5518174
Auto: Vw passat b6 1.9 2007a.
Lugemata postitus Postitas jukiboy »
tervist! kõsimus siis selline et kas keegi oskab öelda mis võib viga olla kui 1,8 92kw passat 97a ei lase pöördeid nii kiiresti alla kui tegelt peaks.
Minu arust laseb pöörded liiga vaikselt alla et peaks nagu kiiremini laskma.
Tänanud: 51 korda
Re: passat 97a pöörete jama
Kas sa mõtled, et kui gaasi vajutad siis laseb pöörded liiga aeglaselt alla või siis kui külmastpeast käib?
mrorav
Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Lugemata postitus Postitas mrorav »
Mul oli sama jama viga oli vaakumvoolikus ,mis oli lõhki.
jukiboy
Telefon: 5518174
J.Aru kirjutas:Kas sa mõtled, et kui gaasi vajutad siis laseb pöörded liiga aeglaselt alla või siis kui külmastpeast käib?
siis kui gaasi vajutad
jukiboy
Telefon: 5518174
mrorav kirjutas:Mul oli sama jama viga oli vaakumvoolikus ,mis oli lõhki.
mis vaakumvoolikus või kus see asub
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
Mul vist sama jama pöörete alla vajumisega suht aeglastelt tuleb ja. Ja kus seda vaakumvoolikut leida võib sealt mootori juurest.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
twin
Auto: Vag grupi
Lugemata postitus Postitas twin »
Tegemist küll 1.8t,aga sai puhastatud sisselaske kolde külles olevat mingit andurit(äkki oli külmäevitus pöörete andur),peale selle oli sama jama .Aitas restardi tegemine(aku lahti ühendamine 10-ks mindiks).
