Mootor ei taha enam soojaks minna
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
Nimelt probleem selline, et mootor läheb jäle kaua soojaks, 90C on -15C-ga raske saavutada, tegemist on 1.9TDI 96kw AVF mootoriga, sõitu alustan umbes kuni 5min kohapeal käinud mootoriga (näit 50C ehk pole liikunud), sõidan umbes 2km linnas panen kliima auto peale (enne on manuaalselt pandud 1 pulga peale, et sooja ära ei puhuks), umbes 4km linnas sõidetud, proovisin maanteed umbes 2-3km 90km/h, natuke peenestasin ka siis, et aitaks kaasa, sain peaaegu 90C, seda siis umbes 30min või enam sõiduga kokku. Auto ostsin 2 aastat tagasi talvel, siis oli nii, et läksin -15C-ga autosse ja umbes 2-3km max linna sõitu oli 70+C juba mootor, millest selline asi tuleb? Kas peaks midagi puhastama või mida uurima peaks? Põhjakaitse on mul ilusti all olemas ja peaks sooja kinni hoidma.
Viimati muutis HawkHill, 12 Jaan 2013, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Mootor ei taha enam soojaks minna
Termostaat arvatavasti ei sulgu enam korralikult.
Nokia555
Deemu kirjutas:Termostaat arvatavasti ei sulgu enam korralikult.
see on aasta tagasi vahetatud mul, seal oli mingi selline, mis liiga vara lahti läks ja nüüd panime uuema, mis oli vist 87 vms variant. Annab seda testida kuidagi?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Nokia555 kirjutas:
Kui varem lahti läks, siis lõunamaa-auto :) Ega muud moodi termostaati kontrollida ei saagi, kui klassikaliselt seda veepotis keeta, aga selleks vaja ikkagi termostaat maha võtta (siis juba targem uus sisse pista).
Tänatud: 215 korda
Kui tegu mingi 10 eurose toprani toodanguga siis eriti ei loodagi sealt midagi saada.
Ise samasuguse 96kw golfi mootoril paigaldasin originaal tehase termostaadi ja uue flantsi(vana kõrvad purunevad 100% kaua sees olnud termostaadi puhul) ja temp tuleb ilusti üles ja püsib seal.
Vana viga oli, et temp maks maanteel oli 70C(arvutiga, kellaplokkis näitab tegelikult rohkem ja seda kõigil), raadil maurates sai 90 kätte, muidu ei.
Hind kogu naljal 40.- juppide eest + 15 midagi jahutusvedeliku eest. Töö tegin ise.
