Küsimus 1.9TDI vendadele...B5.5
homer121
Lugemata postitus Postitas homer121 »
kes kui suurt akut sinna vahele on toppinud, hetkel kavatsen panna 100 amprist akut, originaal on 31 cm pikk aga äkki keegi oskab öelda mahub sinna ca.35 cm pikkune aku vahele??
Viimati muutis argo, 19 Dets 2012, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
VW Passat 1.9TDI PD 2003.a.!
walkman
Re: Küsimus 1.9TDI vendadele...B5.5
Ehk aitab -> http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2808494" onclick="window.open(this.href);return false;
wtf
Auto: VW Passat 1.9TDI 02a
Lugemata postitus Postitas wtf »
Seal ruumi ikka väga vähe tegelikult. Päris tükk tegemist oli originaalakut kätte saada.
Originaal aku mõõtmed: 31 x 17 x 19 cm (pikkus x laius x kõrgus)
Kinnitus on mõeldud ka täpselt selle pikkuse järgi. Eks saaks panna natuke pikkuse, kuid siis pole kinnitust. Laius ja kõrgus ei tohi küll suuremad olla.
Pukseerimishaagise rent Raplamaal! -> VARUOSAD - Opel Omega 3x, Opel Calibra 3x, Peugeot 406, Audi 200, Ford Sierra -> Küsige julgelt :)
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
Tuleks ikka panna selline mida generaator täis jõuab laadida.. suurema Ah aku võib tühjaks jääda.. eriti, kui väikesed otsad sõita.
homer121 kirjutas:kes kui suurt akut sinna vahele on toppinud, hetkel kavatsen panna 100 amprist akut, originaal on 31 cm pikk aga äkki keegi oskab öelda mahub sinna ca.35 cm pikkune aku vahele??
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Nendel on 120A genekat ja sellega probleeme ei teki aga aku mahub lagi 315 pikkusega vahele.
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
audivana
Telefon: 56871880
140A genekas ka olemas
Viimati muutis audivana, 21 Dets 2012, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Lugege teema algatajat,tema probleemi aku pikkuse kohapealt. Kas ise ei suuda maksimaalset aku pikkust ,mis mahub autole,ära mõõta? 28cm. 74 AH. 680 a. 31CM.on 80 AH.ja 700 AMPRIT käivitus voolu.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
t6nis3 kirjutas:Lugege teema algatajat,tema probleemi aku pikkuse kohapealt. Kas ise ei suuda maksimaalset aku pikkust ,mis mahub autole,ära mõõta? 28cm. 74 AH. 680 a. 31CM.on 80 AH.ja 700 AMPRIT käivitus voolu.
Mul on autol peal Varta F18, mis on 31,5 cm pikk aga see mahtus ainult ilma otsaklambrita.
Teema algatajale, et pole mõtet tingimata suurimat akut osta, vaid vaadata tuleb ka, kas auto generaator on piisavalt võimas ja võimeline ka teiste tarbijate korral akut täis laadima.
Kui aku mahtuvus liiga suur ja laadimine pole piisav, siis külmaga võib aku lõpp saabuda väga ruttu.
Tänatud: 44 korda
HawkHILL, Juhul,kui aku mahtuvus on väike,ja külm on õues,kas siis on probleem väiksem?.
HawkHill
Telefon: 58043333
t6nis3 kirjutas:HawkHILL, Juhul,kui aku mahtuvus on väike,ja külm on õues,kas siis on probleem väiksem?.
:-) Oleks see siis nii lihtne.
Siis on lootust, et aku laetus on kõrgem ja elektrolüüt ei külmu pakasega.
t6nis3 ma pole muide öelnud, et aku mahtuvus peaks olema väike.
Olema peaks enamvähem vastav auto tarbijatele ja tehase soovitustele.
Viimati muutis HawkHill, 22 Dets 2012, 03:17, muudetud 3 korda kokku.
Markko_
Auto: Skoda Superb 1.4TSI Elegance Plus DSG
Lugemata postitus Postitas Markko_ »
85Ah mahtus ikka väga napilt sinna vahele. 100Ah enam poleks mahtunud. Passat B5.5 2003 1.9TDI 74kw (kliima on ka peal). Seal hakkavad segama salongifiltri korpus ja kliimatorud. Lisaks on seal ka kitsas see vahe, kuhu aku hakkab.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kui kliimat ei ole siis punnitab sinna 100-se vast mingi imenipiga vahele aga 85-ne läheb ilusti vahele ilma igasuguste veidrustetta. Originaal kinnitus klambrit ei hakkand sinna pitsitama vaid ostsin peenema koormarihma 3cm laiune vist oli ja tõmbasin sellega aku kinni ei läheta sealt kuskile. Talvel peab muidugi selle esiklaasiääre plastiga ettevaatlik olema külmaga võib praksti puruminna kui väga hooga painutada.
