Gemel lisaimmo välja lülitamine.
Tere.
Probleem selline ,et tahaks lisaimmot maha võtta(algul arvasin ,et on lisasigna aga mingit häält ei tee kui alarmi all uksed lahti teha ,ainult tehase signa hakkab röökima) aga ei oska kusagilt alustada ja selle margi kohta ei leidnud kusagilt infot ka suurt midagi On küll manuaal Gemel Serpistar signa kohta aga selle
Gemel 546A kohta mitte muhvigi .Peale aku vahetust läks see lisavidin ka tööle ...ennem oli järelikult välja lülitatud sest originaalpuldist autot lukku pannes ei teinud masin mingit häält peale suunatulede vilgutamise aga nüüd teeb sellist debiilset häält ka lisaks vastavalt kas kaks või üks kord kui auto lukustada puldist või vastupidi ja esiklaasil juhipoolses nurgas hakkab lisaks punane led vilkuma ,ennem seda lukustades see vilkuma ei hakanud ...auto enda käes vähe olnud ja endise omaniku käest ka jäi küsimata kuidas selle välja lülitada saab. Lisavõtme küljes on väike mälupulga taoline pulk millel samuti Gemel kiri peal ...peab ehk seda kasutama miskit moodi immo maha võtmiseks,salongis rooli all oleks nagu mingi auk kuhu see pulk sobida võiks ...aga mis edasi teha kui see seal sees on? ....järsku keegi oskab seda asja seletada ? Tänud ette!
Signa mark on : Gemel 546A ja masin on 2002 1.9 tdi 96kw
Viimati muutis woldzo, 04 Nov 2012, 23:26, muudetud 2 korda kokku.
Re: Gemel lisaimmo välja lülitamine.
Tere...probleemile pole ikka lahendust saanud ....nüüd külmadega hakkab öösiti see gemeli lisavidin häälitsema ...ju mingi andur kuskil ukse või kapoti oma ei anna hästi ühendust ...olekski vaja see välja lülitada ja lihtsalt jätta tehase signa keskluku toimima ....torkan selle mälupulga taolise vidina sinna rooli all olevasse pessa aga mida edasi teha kui see seal on....?
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
See pulk peaks olema selle jaoks,et kui alarm puldist maha ei tule,siis saab selle pulgaga alarmi selleks korraks maha võtta.Kui puldist uksed lukku panna läheb alarm uuesti peale.Kui tahad täielikult maha võtta tuleb minna polstrite alla ,kuhu see alarmiplokk on paigaldatud.
Kui selle pulgaga korraks ainult maha saab võtta siis küll kehvasti aga see nn. lisaimmo või signa ennem aku klemmi mahavõtmist ei töötanud pea 2 kuud ...peale seda kui olin aku lahti ühendanud ja mõne aja pärast tagasi ühendasin hakkas see lisavidin tööle ...tegi 2 pikka vilistavat piiksu ja siiamaani ta mul toimetab . Sellest järeldan ,et selle välja lülitamiseks vast polstrite alla pole vaja ronida ...tõenäoliselt käib see kuidagi lihtsamalt aga kuidas ....?
HT27
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 2 korda
Gemeli maaletooja on http://www.isogreen.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; uuri sealt
Viimati muutis HT27, 14 Jaan 2013, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
kas sa ootasid umbes 40 sek, kui ukse lahti tegid? signadel on aktiveerumisaeg (näitex et saad aknad kinni lasta jne) peale selle hakkab see tõenäoliselt karjuma. ise olen gemel'eid pannud nii mõnedki ja kui pulgast välja lülitad siis ei tööta ennem kui uuesti sisse lülitad või nagu sul aku maha
to golf2gt .....räägi lähemalt kuidas see välja lülitamise protseduur käib....pistan selle pulga sinna pessa ja edasi ootan kuni midagi toimuma hakkab või pean süüte sisse keerama või miskit veel tegema...??
