Tühikäigu langemine
allan69
Auto: Golf7 2017 2.0 110kw
Tühikäigu langemine
Lugemata postitus Postitas allan69 »
Autoks Passat 94.a 1.8 66kw,ABS mootor.Käivitub ilusasti ,pöörded ilusasti ca 1200 juures,nüüd talvel niikaua kui autot puhastan lumest ,ca 5 minuti pärast ,järsku langevad pöörded ca 800 juurde kuigi peaksid langema stabiilselt vastavalt mootori soojenemisele vähehaaval.Samas teinekord kui mootor on töösoe,ca 800 ja uuesti käivitad,tõusevad tühikäigu pöörded algusel ca1200 juurde ja siis tsipa hiljem langeb ca 800 juurde.Millega on tegu?Kas tühikäigu mootor või hoopis temperatuuriandur või hoopis miski muu. Samas kui külmalt kohe sõitma hakates toimib kõik nagu peab olema.
Viimati muutis HawkHill, 12 Jaan 2013, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Tühikäigu langemine
Täiesti normaalne nähtus ABS kui ka muude monopritse mootorite puhul et iga käivitus korraks lükkab 1200 peale pöörded. Külmalt kauemaks ja soojalt ainult hetkeks.
allan69
Kõik oleks jah nagu õige,aga pöörded ei tohiks kukkuda nii järsku,eriti praegusel ajal.
Tänatud: 205 korda
Ära muretse, olen kogenud sama asja ja probleemi pole.
allan69
Probleem lahenes temperatuurianduri vahetusega,pöörded enam ei kõigu ,ka käivitamine on muretu poollest pöördest.
