Bena pump vahetatud ja ei miskit
WildGolf
- Auto: Golf III VR6
Tere, jälle siis !
Selline jama, et sai täna vahetaud siis kütusepump + filter ja ei miskit. Samamoodi sureb välja käigupealt ja kohapealt seistes mingi 5minutit. Ei oska enam midagi teha, mõistus täielikult otsas...
Ettetänades, Marek
Ettetänades, Marek
Re: Bena pump vahetatud ja ei miskit
Nu siis juhe külge ja autoga suhtlema.
Vead vigadeks; kas MB alt andurite näidud kõik ok?
Kui mootor töötab siis kõik sujuv? Käima läheb kuidas sooja/külma mootoriga? Veel midagi iseäraliku?
Golf III kirjutas:Autoga suhelnud ja ei vastanud midagi...
WildGolf
MB? No iseäraliku. Hmm. Kui pöörded lasta mingi 5000 juurde ja hoida mingi 5-6 sek seal siis on vahest ära surnud peale seda kui kaas lahti lastud ja suurem osalt jäävad pöörded kõikuma mingi 500-1500 vahele... Kui mootor tööle panna siis mingi 5 minutit käib ja sureb ära kohapeal olles. Sõites sureb käigupealt ära ja käima ka ei vea mingi 100km/h sõites maantee peal . Rohkem nagu iseäralliku pole.
MB = Measuring Blocks;
Süütepool võib vabalt sellist asja põhjustada aga vajad ilmselt diagnostiku abi.
Golf III kirjutas:MB? No iseäraliku. Hmm. Kui pöörded lasta mingi 5000 juurde ja hoida mingi 5-6 sek seal siis on vahest ära surnud peale seda kui kaas lahti lastud ja suurem osalt jäävad pöörded kõikuma mingi 500-1500 vahele... Kui mootor tööle panna siis mingi 5 minutit käib ja sureb ära kohapeal olles. Sõites sureb käigupealt ära ja käima ka ei vea mingi 100km/h sõites maantee peal . Rohkem nagu iseäralliku pole.
Kui viga ei leitud siis diagnostikat sisuliselt lõpuni ei viidud. Midagi mootori juures enne selle tõrke teket remonditi, puhastati?
Golf III kirjutas:Ma käisin diagnostikas , mitte midagi ei näidanud. Ei siis kui välja suri ega midagi !
Kui sulle keegi siin abi ei paku siis vaata teenuste alt; võta ise ühendust ja räägi oma jutt ära.
Golf III kirjutas:Üks tuli minu juurde ja vaatas. Kas peaks kuhugi ametlikult minema diagnostikasse?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
See ei ole diagnostika vaid veakoodide lugemine. Juhtme teises otsas peaks ikka asja jagav ja kogemusi omav isik olema - kui seda nii võiks nimetada, siis ametlik diagnostik. Lihtsamad vead mis tavaliselt on probleemide allikaks, tavaliselt veakoode ei anna ja selliste vigade kõrvaldamine käib ainult kogemuste ja oskuste baasil.Golf III kirjutas:Üks tuli minu juurde ja vaatas. Kas peaks kuhugi ametlikult minema diagnostikasse?
