1.6 74kw õlisurve probleem
orx
Telefon: 56721112
Lugemata postitus Postitas orx »
Kas keegi oskab öelda kus asub õlisurve andur ja õlipump.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
orx
Telefon: 56721112
Re: 1.6 74kw õlisurve probleem
Kas kui käigukasti õli on vähe hakkab ka märgutuli vilkuma ja piiksuma, Mootori küljest leidsin kaks andurit mis võiksid olla õliandurid, üks sisselaskekolektori peal, vahetult klpaikambrikaane all(ühe klemmiga), ja teine sisselaske all(pistikuga ja kahe juhtmega. Võtsin mõlemal juhtmed lahti aga pöörde lastes hakkab ikka tuli vilkuma ja piiksuma. Õlirõhk on tühikäigul 2 bar ja pöörde laste 3000 juures umbes 3.5-4bar.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
orx kirjutas:Õlirõhk on tühikäigul 2 bar ja pöörde laste 3000 juures umbes 3.5-4bar.
Kui need väärtused on manomeetriga mõõdetud siis vast anduri (-te) või näidikubloki viga. Mis autost jutt?
orx
Telefon: 56721112
autoks on golf kolm mis algselt oli 1.8 66kw aga nüüd tõstsin uue mootori peale(1.6 74 kw). vana mootoriga sellist probleemi pold, aga anduri viga ei saa siis olla kui ma nad mõlemad lahti võtsin aga käitus ikka samamoodi, tühikäigul ei toimu midagi aga natuke aega pöördes hoida siis hakkab vilkuma ja piiksuma. Aga kas käigukasti õli puhul näitab see sama tuli näikiplokkis või sellel ei olegi?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
orx kirjutas:autoks on golf kolm mis algselt oli 1.8 66kw aga nüüd tõstsin uue mootori peale(1.6 74 kw). vana mootoriga sellist probleemi pold, aga anduri viga ei saa siis olla kui ma nad mõlemad lahti võtsin aga käitus ikka samamoodi, tühikäigul ei toimu midagi aga natuke aega pöördes hoida siis hakkab vilkuma ja piiksuma. Aga kas käigukasti õli puhul näitab see sama tuli näikiplokkis või sellel ei olegi?
Käigukasti õli ei tohiks näidata.
orx
Telefon: 56721112
vaatan igaksjuhuks juhtmestiku veel üle äkki probleem selles
orx
Telefon: 56721112
Oskab keegi öelda kas 1.6 74kw on ainult üks õlisurve andur mis asub plokikaane peal osas, teine andur mis ma leida suutsin oli sisselaske kollektori all aga see tundus mingi tempi andur olevat.
orx kirjutas:Oskab keegi öelda kas 1.6 74kw on ainult üks õlisurve andur mis asub plokikaane peal osas, teine andur mis ma leida suutsin oli sisselaske kollektori all aga see tundus mingi tempi andur olevat.
Poistel, kel ETKA progr. arvutis olemas, lasevad sulle hetkega pildi ette. Sealt kõik andurite arv ja asukoht näha. Mind on siinsed foorumlased selliselt aidanud.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Küsiks uuesti kuidas need väärtused saadud on?
orx
Telefon: 56721112
ülemisest anduri august mõõtsin manomeetriga, homme lähen käin teeniduses lasen uuesti üle mõõta rõhu siis tean kas julgeb autoga liikuda üldse.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Alumine andur peaks olema enamusel õlifiltri jala peal. Täpsemalt ei paku, kuna ei tea kõnesoleva mootori koodi.
orx
Telefon: 56721112
õlifilter on väljalaske kolde kõrval ja seal pole mingit andurit ja mujalt ka ei leidnud.
lasin töökojas surve õieti ära mõõta, tühikäigul 1.8bar ja 3500 juures 3.7bar
Siis vist tuleb kellade plokk ette võtta ja kui see ka ei aita siis joodan plokist kõlari välja ja tulele panen kleepsu ette.
orx kirjutas:õlifilter on väljalaske kolde kõrval ja seal pole mingit andurit ja mujalt ka ei leidnud.
Minu käest saaksid töötava spidoploki 15.- eest :wink:
orx
Telefon: 56721112
sain juba sõbra omaga proovitud viga millegis muus
