OBD 2 Bluetooth ELM327 ühendamine VAG-VOM´na
koljat11
Auto: Paasat ´95
Lugemata postitus Postitas koljat11 »
Sai hangitut hiinakas ELM327-malli bluetooth OBD 2 - lukeja. Kaasa tulnud programmidega, see võtab kenasti ühenduse autoga Passat 2002. Probleem on selle, et Airbag veakoodi see ei loe välja ja programmid väidavad, et kõik on korras ja veakoode ei leitud.
Tahaksin proovida programmi VCDS Lite, aga se ei kasuta Bluetooth`ia. Olen proovinud programme ScanXL Pro, ScanTool.net (ver 1.13), aga neist pole kasu olnud.
Kas on üldse olemas mingi toimiv programm, mis oskab kasutata ELM327 lukejat ja lugeda Passati veakoode? Või on kuidagi võimalik saada see VCDS Lite toimima mingile moel?
Tänatud: 202 korda
Re: OBD 2 Bluetooth ELM327 ühendamine VAG-VOM´na
elm327 kiip ei tööta vcds programmidega.
Ja ELM327 kiibi ja universaal OBD protokollidega saad ühendust ainutl mootori ajuga.
koljat11
Auto: Paasat ´95
Kui see on tõesti nii, siis ise olin loll ja hangin uue vidina.
Kas see töötab 1995 ja 2002a Passatiga?
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=U ... 0494114855
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Jah see töötab.
Neid müüb siin foorumis ka tlauri saad ehk kiiremini kätte.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ds#p559581" onclick="window.open(this.href);return false;
