Polo 6n2 1.0 37 kw 2002 a. käigukastide sobivus (golf vms)
Tere, kuna küsiti minu käest abi ning ise vastata ei osanud ning ei ole ka vastavat programmi millega järgi vaadata, siis:
Käigukasti kood 085301107
Kuna Polol väike käigukasti probleem, siis huvitaks milliste autode käigukastid sobivad veel sellele mudelile?
Golf III, Golf II ?
Kui sobib mootori külge, kas ülekanded ka sobivad?
Golf III, Golf II ?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: Polo 6n2 1.0 37 kw 2002 a. käigukastide sobivus (golf vm
See number pole kasti kood, vaid korpuse mingi osa varuosa kood. Kasti kood (2-3-kohaline täht-number kombinatsioon)peaks olema pakiruumis tunnusklepsul või hooldusraamatus oleval klepsul.
Seda mainisin ka mina talle, aga ütles et rohkem pole kuskil koode.
Teema võib ära kustutada kuna inimene ostis poest uued hammasrattad ning sünkronisaatorid.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 16 korda
Alla peaks sinna iga 085-tüüpi kast minema, millel trossidega käiguvahetus. Leidub neid vaid Lupode-Polode küljes.
Re: Polo 6n2 1.0 37 kw 2002 a. käigukastide sobivus, KIIRE !!!
Jälle probleem majas, seekord küsin
Polo 6n2 1.0 37kw (AUC) käigukastiga (ESY). Käigukast õhtal ning saaks käigukasti, mis on Polo 6n generatsiooni 1.0 37kw (AER) ning käigukast (DKG).
Sobivad ESY ja DKG omavahel vahetamisel 1:1le?
Olen siiani leidnud ühe vastuse ning öeldud on, et omavahel sobivad vahetamisel FFE, ESY, DXD, DKG ning siis tuleb vist kiiruse andur ka vahetada, sest pistikud vähe teised.
Palun targemad jagame tarkusi ja samal ajal võiks juba rääkida ka ESY kasti vahetusest 1.4L või 1.6L polo mootori omaga, natuke otsides leidsin et on võimalik vahetada ja 5. käigul pöörded langevad, see oleks päris meeldiv, aga kas ka sobib vahetada 1:1le?
Olen väga tänulik kui vastus tuleb täna, homme hommikul.
Viimati muutis Villu, 18 Aug 2013, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Polo 6n2 1.0 37 kw 2002 a. käigukastide sobivus (golf vms)
Niipalju vastan enda küsimusele, et ESY ja DKG kastid on omavahel 1:1le kuigi andurid tuleb omavahel ringi vahetada, sest 6n2 polol on pistikud vähe teistsugused.
Siit kohalt ka üks küsimus, et kas kõik 6N2 Polodel on trossidega käiguvahetus või on ka hoovastikuga ?
Ja et kui keeruline on 085 hoovastikuga kasti külge ühendada trosside süsteemi ? Kui vajalikud nn kronsad olemas.
Oleks tegelikult vaja DTX koodiga kasti. Aga selle uue hind nt on 2400 eur
Siis tuleb leida alternatiiv.
