Passat B5 2.3VR5 mootori asendamine A4 B5 1.8 R4 mootoriga
ultra
Auto: Luaz 969M 1.8B vag
Lugemata postitus Postitas ultra »
Küsimus suurele ringile ja ootan infot.
Plaanis asendada passat 2.3 VR5 110kw mootor Audi A4 b5 1.8 92kw mootoriga.(miks just 1.8 ,peaks olema keskmine,et pole 1.6 ega 2.0 1.9tdi oleks eriti hea,kuid diisel maksab palju :D )
Nimelt VR5 mootor palju viga saanud ja bloki saadavus Eestis puudub ja puurimine läheb kalliks.(5 kolbi jne)
Audi mootor istub ilusti aisade vahele ja kasti otsa.
Probleem oleks:
Immo ja elektrisüsteem.
Usun,et ARKil pole selle vastu midagi ,et lahjem mootor peale läheb 110kw->92kw.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat B5 2.3VR5 mootori asendamine A4 B5 1.8 R4 mootori
Kui sa tõstad moto ringi siis juba kogu juhtmestikuga.
Immo kohta on variandiks kas välja progeda või emulaator sinna istutada.
ARKs ei ole probleemi kuna B5 on 1.8 92 kw moto olemas niikuinii.
______
Niipalju siis sellest jah? :) pikalt ikka mässasid enne :)
audivana
Telefon: 56871880
Mina lõikasin kasu ainult sellest autost :D
Viimati muutis audivana, 17 Jaan 2013, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sellised need sõbrad ongi
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Immo peaks ikka tööle saama, kuid kas ta audi ajuga mootori tööle saad???
Viimati muutis Laur, 17 Jaan 2013, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
ultra
:D Ise küsin ise vastan.
Passatil audi mootor peal ja käib ringi.
Hetkel aju või juhtmestiku probleem.nimelt esimene versioon audi a4 juhtmestikust mis ei lähe passatiga kokku.
Vajan ~2000a ja 1.8 ADR Passati juhtmestikku(mootorist aju)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mis saatus VR5 mootorit ootab? Kokkuost?
audivana
Telefon: 56871880
Asi edeneb.
Vana mootor ootab uus saatus. Ei lähe kokkuostu.
Tänatud: 202 korda
Said asja immoga toimima, või plaan olemas kuidas saad?
ultra
Hetkel asi mootori ja aju juhtmestiku taga,siis saab edasi vaadata immo teemat.
ultra
Auto käib.
Passat 2.3 vr5 on nüüd audi 1.8
:D :D :D
Kõik ise tehtud,kui soovi võin kellegil veel midagi ümber teha.
Laur
Oleks huvitav teada kuidas asja tööle said, kas audi ajuga või otsisid vastavalt mootorile volkari aju? Immoga läks lihtsalt?
M.O.T.T
