Vento mootorivahetus
Interx
- Telefon: 53065355
- Auto: Jala hetkel:)
Tervist,
Tahan vahetada Vento 1,8 66kw mootori 1,9 TDi 81kw või 66kw TDi vastu. Seoses sellega on mõned küsimused tekkinud.
Olen kuulnud, et bensuka käigukast sobib diisli külge aga vaja muuta käiguhoovastikku. Kuidas seda teha?
Samuti tuleb vahetada pedaalid kuna diislil elektrooniline sidur ja gaas aga bensukal trossiga. Küsimus selline, et palju tuleb salongi lahti lõhkuda, et pedaalid kätte saada?
Kas bensuka kütusepaak tuleb välja vahetada diisli oma vastu või tuleks ainult pump vahelt ära võtta?
Kas mootori kinnitused ühtivad kõik kui G3e diisel panna Ventole?
Tänud ette ära,
Ott
Tänud ette ära,
Ott
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vento mootorivahetus
Kui huvi võin pakkuda täiskomplektse vento 1,9D. Peavalu vähem.
hääl 5null19118.
hääl 5null19118.
ABS on argadele, roolivõim on nõrkadele, pidurid on kiiruse surm :-)
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Diislil peaks olema trossidega käiguhoovastik, sellel on ka käigukast teistsugune (02A-tüüpi), mis bensukale ei sobi. Vaata mis koodiga käigukast sul on - kood on nähtav auto alt mootori ja kasti lahutuspinna juures oleval kõrgemal eendil või pakiruumis tunnusklepsul. Elektroonilisest sidurist pole nagu kuulnud - kuidas seda mõista? Praeguste autohindade juures on mõttekam osta õige mootoriga auto aga kui on isu ja pealehakkamist, siis miks mitte.
Interx
- Telefon: 53065355
Diislil on hüdrosidur ja süsteem toimib elektrooniliselt. Tegelikult polnud mul selle 1,8 bensuka vastu ka midagi aga kuna läks laiali teatavatel põhjustel siis pole mõtet autot müüa ka rikkega või varuosadeks.GTI kirjutas:Diislil peaks olema trossidega käiguhoovastik, sellel on ka käigukast teistsugune (02A-tüüpi), mis bensukale ei sobi. Vaata mis koodiga käigukast sul on - kood on nähtav auto alt mootori ja kasti lahutuspinna juures oleval kõrgemal eendil või pakiruumis tunnusklepsul. Elektroonilisest sidurist pole nagu kuulnud - kuidas seda mõista? Praeguste autohindade juures on mõttekam osta õige mootoriga auto aga kui on isu ja pealehakkamist, siis miks mitte.
kas see on sul Ecomatic poolautomaatkastiga? Siduripedaali salongis pole?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ka 1.8 66kw on trossidega käiguhoovastik ( vähemasti G3 peal minu doonor millelt tuli mul G1le mootor )
Interx
- Telefon: 53065355
Jah, seda ma mõtlesingirako kirjutas:Ka 1.8 66kw on trossidega käiguhoovastik ( vähemasti G3 peal minu doonor millelt tuli mul G1le mootor )
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Sellelt pildilt vaatab igal juhul kõikse tavalisem 020-tüüpi kast vastu.rako kirjutas:vähemasti G3 peal minu doonor millelt tuli mul G1le mootor
G3 Ecomaticut pakuti vaid põllumajandusliku mootoriga.
Idee poolest saab TDI mootori otsa ka olemasoleva 020-tüüpi kasti panna (kui sidur ja hooratas ära vahetada), aga ilmselt seda teab mis kauaks ei jätkuks.
Kui teema algataja Ventol kere mingil põhjusel ülihästi säilinud (ja mutrivõtmed nii palju peos püsivad, et mootorivahetusega ise hakkama saab), siis vast tasub mäda kerega TDI doonor soetada ja sealt kõik vajalik ümber laduda. Muul juhul on ilmselt mõistlikum Vento realiseerida, veidi raha juurde koguda ning sobiva mootoriga masin soetada.
Interx
- Telefon: 53065355
Kere veel nii hea küll, et kahju oleks realiseerida. Seega olen avatud komplektsete mootorite pakkumistele, sobib isegi vana hea 55kw td.pppp kirjutas:Sellelt pildilt vaatab igal juhul kõikse tavalisem 020-tüüpi kast vastu.rako kirjutas:vähemasti G3 peal minu doonor millelt tuli mul G1le mootor
Siiani parim pakkumine olnud üldsegi 1,8 66kw mis iseenesest oleks ainult bolt on.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
saareoks0 müüb G3 1,8 66kw terve masina saad kätte 300 rahaga
