golf 1,6 55kw jama süütega
Jama selles,et sõidu ajal sureb lihtsalt välja.Niipalju sain asjale pihta,et süüdet pole.Bensufilter vahetatud,pumba surve ka kontrollitud ja oli ok.Tühikäigu mootor ka korras.Süütepool ka korras.Äkki jama selles hallianduris.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: golf 1,6 55kw jama süütega
Kui sõidu ajal lihtsalt ära sureb siis on jah süütepool või Hall andur. Mismoodi sa süütepooli välistasid?
Viimati muutis EliteSoldier, 18 Jaan 2013, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
kui sädet polnud,vahetasin süütepooli passati omaga omavahel ära kuid sädet ikke polnud.
EliteSoldier
siis võib olla hallika viga jah. ega tahhomeeter pole tõmmelnud, see ka üks hallika vea nähtudestabcde kirjutas:kui sädet polnud,vahetasin süütepooli passati omaga omavahel ära kuid sädet ikke polnud.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kui sädet pole siis kontrolli halliandurit ja süütepooli selle õpetuse järgi: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 18 Jaan 2013, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
vahepeal kui käima saan siis mõne minuti pärast hakkab jah tahhomeeter 800 ja 1400 vahel tõmblema,nii umbes 4-5 minutit ja siis jääb 900 peale pidama.Kui mootori seiskan siis ei pruugi ta kohe käima minna sest süüdet pole.Mis ülesannet see halliandur õieti teeb ja kas see võib sedamoodi rikki minna,et vahel toimib ja vahel mitte.Üks asi veel,kui pöörded 4000-5000 peale ajasin siis suri ka välja.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kui halliandur hakkab otsi andma siis tavaliselt nii ta teebki, et vahest toimib ja vahest mitte.
plaan siis teisipäeval vahetada enne ei jõua poodi kohale,ei julge lammarist ka võtta äkki saan samasuguse poolpiduse...
