Passati elektroonika
PassatT
- Auto: vw passat 2.0tdi 176kw 2015
tervist mure järgmine, vw passat 1.9 tdi 74kw 2003 a, on siuke probleem et auto läheb käima tühikäigul käib mingi aeg siis jääb seisma ja kui tuuri anda siis ka kõik jääb seisma, Oskab keegi õelda milles probleem on, arvuti näitab et ajus viga. aga enne mootori remonti kõik tõõõtas nyyd pandi mootor kokku ja edam ei funka.
Viimati muutis HawkHill, 11 Veebr 2013, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passati elektroonika
Mis see veakood on siis ajus?PassatT kirjutas:tervist mure järgmine, vw passat 1.9 tdi 74kw 2003 a, on siuke probleem et auto läheb käima tühikäigul käib mingi aeg siis jääb seisma ja kui tuuri anda siis ka kõik jääb seisma, Oskab keegi õelda milles probleem on, arvuti näitab et ajus viga. aga enne mootori remonti kõik tõõõtas nyyd pandi mootor kokku ja edam ei funka.
PassatT
ma täpselt ei tea, õeldi et aju ei sa mingit infot kätte , et mis põõretel mootor tõõtab vms
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Küsi nende käest täpne veakood.PassatT kirjutas:ma täpselt ei tea, õeldi et aju ei sa mingit infot kätte , et mis põõretel mootor tõõtab vms
PassatT
praegu veakoodi ei saanud teada, aga sain teada et aju ei sa ühendust väntvõlli anduriga , või kiirusega. vms
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Ehk siis tõenäoliselt see veakood lingilt:PassatT kirjutas:praegu veakoodi ei saanud teada, aga sain teada et aju ei sa ühendust väntvõlli anduriga , või kiirusega. vms
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 321/000801" onclick="window.open(this.href);return false;
PassatT
kiiruse andur pm siis jebib?, kas on ka võimalik et aju vaja välja vahetada?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Pigem tuleks algatuseks kontrollida, kas ühendused on ikka korralikud.PassatT kirjutas:kiiruse andur pm siis jebib?, kas on ka võimalik et aju vaja välja vahetada?
PassatT
aga, kui mul auto enne mootori remonti tõõtas ilusti ei olnud elektroonikaga mingid jebla, ja nyyd kui mootor sai kokku, tuleb siuke jama, siis ei ole juu tegelt võimalik et aju läbi.
