vw passat 1993,85kw,bensiin 2.0 leegitoru
hitman18
- Auto: Volkswagen Passat 1999 1.9TD
Kas keegi oskab öelda kust on võimalik saada hea hinnaga leegitoru koos tihendi ja poltidega.
ikka sugune abi on teretulnud:)
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: vw passat 1993,85kw,bensiin 2.0 leegitoru
Tihendi saad paari euri eest nt forsist. Tikkpolte/tavalisi polte normaalsest ehituspoest. Pükse soovitan otsida autolammutajatelt, kuna uuest peast päris hea hinnaga ning tellimisega tavaliselt.
Edit: Pükse veel kahte eri liiki: Ühel on katalüsaatori kinnitus nö kinnine, teisel lahtine.
Miks muidu vaja? Sukad katki?
Viimati muutis Deemu, 17 Jaan 2013, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
hitman18
jh sai hiljuti just vahetatud 2 püti aga oli vaja vahetada tihend ära kuna lekkis tosooli läbi ja tuleb välja,et pragu on sees ja ei ole mõtted seda tagasi enam panna kuna seal ikka on korralik pragu sees.ja tegemist siis isendiga millel on kata vahel.forsis on jh ikka hind päris korralik sai 2 romulast läbi käidud aga kahjuks polnud neil pükse
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kuidas puutub tosooli leke summuti leegitorusse? Segaseks jäi millel pragu sees oli? Kui sul on peale kollektorit olev paindelement (2-toruline) vigane, siis seda saab b-osana osta, vaja vana vahelt välja lõigata ja uus vahele keevitada. 2,0-summutil peaks kat. ikka põhja all olema. Mingit pildimaterjali ei ole leegitorust?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Kõigil neil isenditel on katalüsaator vahel, aga kahte eri tüüpi.hitman18 kirjutas:jh sai hiljuti just vahetatud 2 püti aga oli vaja vahetada tihend ära kuna lekkis tosooli läbi ja tuleb välja,et pragu on sees ja ei ole mõtted seda tagasi enam panna kuna seal ikka on korralik pragu sees.ja tegemist siis isendiga millel on kata vahel.forsis on jh ikka hind päris korralik sai 2 romulast läbi käidud aga kahjuks polnud neil pükse
Need püksid suht haruldused jah, ja kui leiad, võid samasugused saada nagu sul endal.
Üks võimalus on osta eraldi kaks sukka (50*100) ning uued asemele keevitada.
- Tänanud: 92 korda
summuti paindelement http://www.lakiauto.ee/templates/summut ... &KatID=101
hitman18
ega siin midagi muud vist teha pole kui ise uued teha või siis tõesti proovida kas vanasti kokku mingit moodi lappida ei anna,kuna uuest peast tuleb ikka välja käia soliidne summa
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Vanasti?hitman18 kirjutas:ega siin midagi muud vist teha pole kui ise uued teha või siis tõesti proovida kas vanasti kokku mingit moodi lappida ei anna,kuna uuest peast tuleb ikka välja käia soliidne summa
juula3
- Telefon: 5kolm62349kuus
- Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
guugelda veel. mõnel kindlasti vedeleb kodus ,maha kantud auto.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
"Varuosad" kategoorias on isegi paar 85kw isendit läbi käinud!juula3 kirjutas:guugelda veel. mõnel kindlasti vedeleb kodus ,maha kantud auto.
hitman18
Ei õnneks sai uued ja mitte nii suure summa eest kui ma alguses arvasin,et tarvis aga ikka leidub neid pisijuppe mis välja tuleb,et vajad vahetust
