Golf IV ukse lüliti
Tanel1
Telefon: 0
Auto: volkswagen golf IV Tdi
Golf IV ukse lüliti
Lugemata postitus Postitas Tanel1 »
Tere kus võib asuda vw Golf IV ukse tulede lüliti et mis teeb nagu kui ukse lahti teed hakkavad tuled põlema .
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Golf IV ukse lüliti
ukseluku sees
Br.
Tanel1
Telefon: 0
Aga kas seal mingi vidinat pole mis võib läbi olla sest et salongi tuled ei põle mis peaks põlema kui sa ukse lahti teed siis hakkab ainult uksepolstrites.Ja pagaasiruumi luugi tuled ka ei põle kaitsmed ja pirnid on terved.
Wizard
kui uksepolstrites hakkab põlema siis on lüliti korras
Br.
Tanel1
Telefon: 0
Aga kus on viga?
Viimati muutis Tanel1, 21 Jaan 2013, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
1) Ühegi uksega ei põle?
2) Nupust läheb salongis tuli põlema?
Üldiselt tulede voolu ja põletamist juhib comfortmoodul. Kui variant 2 ka ei tööta, siis kahtlustaks küll comfortmoodulit, sest ka plus voolu sinna annab comfortmoodul. Samas kesklukk töötab ilusti?
Tanel1
Telefon: 0
Ei põle.Nupust läheb ilusti põlema
Tanel1
Telefon: 0
Aga mis asi on see comfortmoodul ja kus see asub.
Asub armatuuri plastikute taga, sisuliselt kellade all. Comfortmoodul juhib keskluku tööd, salongi valgustite, k.a plus vool võetakse ära kui uksed lukus asendis (juhitakse - pealt), antakse vool tagaluugile (kui on elektrooniline avamine). Golfil vist samas ei olnud elektriline, vähemalt vanematel.
Tanel1
Telefon: 0
Kas audi a4 comfortmoodul läheb ka Golf IV peale
Viimati muutis Tanel1, 28 Jaan 2013, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
Audi A4 on päris mitu aastat tehtud, aga ei usu. B5-l oli ju vaakumpumbaga, vähemalt mingi 1999ni vähemalt. Sellel peaks see loogika seal sees olema üldse.
