Golf IV 4 motion 2,8 150 kw probleem immoga
Vr64motion
- Auto: golf 3 vr6 4 motion
Mure on siis selline, eile peale sõitu suretasin masina korraks välja ja enam mootor käima ei jäänud 1 sekund mootor töötab ja sureb uuesti välja.
Väidetavalt pidi viga immobilaiseris olema, tegin immole resa ( võtsin aku pealt klemmid maha ca 12 tunniks) Kuid ikka sama jama tegemist on 2000a mudeliga.
Vahetult ennem seda sõitsin mõõda metsavahe teed mis oli trammi sõidetud , et raputas korralikult.
On kellegil veel ideid mida teostada ennem esindusse minemist ?
Kui vahetada kellaplokk ja süütelukk ära , kas see aitab ?on kellegil müüa?
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:17, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Golf IV 4 motion 2,8 150 kw probleem immoga
Teha kindlasti diagnost ning siis edasi vaadata veakoodide järgi.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Ilmselt raputas mõne juhtme lahti. Teelehtede pealt pakun, et jootekohad immo rõnga taga.
Ja esindus unusta ära esialgu, kui raha kokkuhoiu soov on. Tartus ja Võrus saaksin ilmselt palju odavamalt sinu mure ära lahendada.
Vr64motion
Tallinna kanti ei satu mingiaeg? Pole erilist võimalust seda tartu tuua hetkel
Vr64motion
Mis on teelehed? Võtan midagi küljest ära toon sulle joodad kokku ? Anna oma nr helistan räägime täpsemalt
- Tänanud: 44 korda
Number signatuuris, (53956189) Teelehtede alla mõtlesin seda, et mõttevälgatusena tulnud idee, mis võiks viga olla.
Aga võta ehk esialgu dellu-ga ühendust, viskab sulle kaabli taha ja ütleb, mis viga on. Ehk on tõesti midagi hullemat, kui ainult kehva joode aga selle saab tõesti ainult siis teada, kui veakoodi välja loed, mis põhjustab viga. Samas võib ka viga olla võtmes olevas kivis, mis sai kahjustada kehval teel. Lisaks eelnevatele saab olla viga, kas kellaplokkis või mootori ajus(kahtlen)
Kas kollane tuluke jääb armatuuris põlema?
Vr64motion
Pole hetkel auto juures, aga omaatust ei jäänud küll põlema
Vr64motion
Delluga sai just räägitud tuleb vaatab homme auto üle
- Telefon: 5515335
Nii vaadatud, aga ega kohapeal väga targemaks ei saanud. Auto ajuga ühendust ei saa, samas käitumine justkui viitaks originaalimmo veale küll, et viskab käima ja sureb kohe välja.
Kellade alt mingit viidet immole küll välja ei tule, et võtit ära ei tunneks või miskit sellist. Pigem siis äkki on vigane kellade ja aju vaheline nn data liin. Ehk siis aju ei saa immo kinnitust ja samas pole ka võimalik seetõttu diagnosti teha. Veaotsingu teeb põnevamamaks see, et mootor on tegelikult G3 peal ja kes teab kuidas seal seda ehitatud on või kuidas kaabeldus kokku poogitud on. Seetõttu on ka alljärgnevas logis päris palju vigasid, kuna arvatavasti kõike pole küljes.
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 1J0 907 379 AB
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 00214
Shop #: WSC 00214
VCID: 71E2D79A57F30C94
5 Faults Found
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00538 - Reference Voltage
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
VCID: 2142E7DAC793FC14
2 Faults Found
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 31414
VCID: 356A238A631B60B4
4 Faults Found
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
32-00 - Resistance too High
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 842 E
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 21164
Shop #: WSC 00598
VCID: 2952FFFABFA33454
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2045916
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2045916
3 Faults Found
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-00 - Short to Ground
01402 - Data Wiring from Navigation System
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
VCID: F0E4529EDCF9859C
No fault code found.
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
Part No: 3B0 919 887 C
Component: Navigation 0204
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 326018969275778C
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 840C0E4EF841893C
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
Part No: Steuerger
Component: t HL antwortet nicht
Part No: Steuerger
Component: t HR antwortet nicht
9 Faults Found
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
01328 - Convenience System Data Bus
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00957 - Key 3
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
Part No: 3B0 035 186 C
Component: Radio 0204
Coding: 00100
Shop #: WSC 77542
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 00214
Shop #: WSC 00214
5 Faults Found
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found
35-00 - -
37-00 - Faulty
Coding: 12338
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found
Coding: 21164
Shop #: WSC 00598
Part No: IMMO
3 Faults Found
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
Part No: Steuerger
Part No: Steuerger
Part No: Steuerger
Part No: Steuerger
9 Faults Found
00957 - Key 3
Coding: 00100
Shop #: WSC 77542
- Tänanud: 44 korda
Ega juhuslikult pole tegu andu39 endise masinaga?
- Telefon: 5515335
Võimalik, sest midagi sellist vist käis läbi küll nimede osas, kui sai arutatud. Endal nagu ka hiljem kodus meenus, et kas mitte sellenimelisel ei olnud sellist autot.
- Tänanud: 44 korda
http://static2.album.ee/files/938/81/la ... 1_Y2Au.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 44 korda
Sirvisin uuesti veakoode ja märkasin, et ajudel puudub veakood Mootori ajuga suhtlemise kohta seega CAN ahel on korras. Viga on kuskil K-liinis pistikust ajuni.
Vr64motion
AUto on tõesti andu39 g3 ümber ehitatud g4-jaks
Äkki räägid täpsemalt kust ma K- liini ära tunnen vms? saab sellega üldse midag teha?
- Tänanud: 44 korda
Kontrollida, et OBD pistiku 7 klemmi(K-line)
ja aju kontaktriivi pistiku 43 vahel oleks takistus minimaalne 0 oomi
- Tänanud: 44 korda
Ega sa juhtunud vaatama kellaplokkis measurement block kanalit 22, seal peaksid olema kõik väärtused 1-eddellu kirjutas:Nii vaadatud, aga ega kohapeal väga targemaks ei saanud. Auto ajuga ühendust ei saa, samas käitumine justkui viitaks originaalimmo veale küll, et viskab käima ja sureb kohe välja.
Coding: 21164
Shop #: WSC 00598
Part No: IMMO
3 Faults Found
Vastavalt siis
esimene) start lubatud
teine) suhtlus mootoriajuga
kolmas)võtme olek
neljas) sobitatud võtmete arv
Samas, kui puudub veakood immo kohta kellaploki ajus tundub mulle, et kellaplokk saadab mootoriajule info, et lubab käivitada ja saab mingi info vastu ka, et on ikka õige mootoriaju taga aga edaspidine info liikumine mootoriajus on puudulik.
EDIT: Lisainfoks niipalju, et antud põlvkonna autol ei sega aju ja immo vaheline suhtlus diagnostikat, sest diagnostika käib ikka k-liini pidi aga ajude omavahelineinfo jagamine CAN-i pidi.
Viimati muutis R36, 07 Dets 2012, 02:06, muudetud 1 kord kokku.
Vr64motion
Proovin 7 klemmi ja 43 pistiku vahelised oomid ära mõõta
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänatud: 2 korda
Olen selliste sümptomidega autodele ligi saanud teatud nippidega.
Kui arvad, et vajad abi, siis kontaktid leiad allkirjas.
ABS vearida on paljulubav.
Võid ka lihtsalt kirjutada esmalt.
Viimati muutis masuurik, 07 Dets 2012, 10:12, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Ei vaadanud nii suuri kanaleid jah kelladel. Algusest lappasin aga kuna mingi hetk läbi said siis väga kaugele ei vaadanud.
Vr64motion
