Tiguan BT ühendamine iPhone-iga ning päevatuled
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Auto leiab telefoni üles, aga ei ühenda ära, ütleb et "Device is not compatible" vms.
Samas listis on näha et mingi Nokia mudeliga on ta varasemalt ühendatud olnud.
Kas tegemist on iPhone-i probleemiga või mingi üldisema murega?
Auto on 2009/7, ning vin-i järgi MY 2010.
Kellad ise sellised nagu siin:
Ja üks küsimus veel. Kas annaks programmeerida autole ka päevasõidutuled selliselt, et valgel ajal põleksid ainult esituled ja pimedaks minnes süttiks ka tagumised tuled pluss salongivalgustus?
Hetkel on selline saksamaa variant, kus tuled "auto" asendis süttivad siis kui õues on piisavalt pime:)
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
xc60
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: Tiguan BT ühendamine iPhone-iga ning päevatuled
Lugemata postitus Postitas andrec »
Bluetoothi koodi küsis?
Tulesid annab kodeerida. Tallinnas saaksin aidata sellega!
rraivo
Telefon: 5031096
Koodi ei küsi. Ei telefon ega auto.
Kusjuures ühes asutuses täna prooviti päevatulesid sättida, nüüd aga hoopis annab esimeste udutulede veateadet. Kuigi udukad ees puuduvad :) Eks homme peab minema tagasi..
xc60
Tänatud: 149 korda
Millegipärast arvan, et see päevasõidutuledena ainult lähitulede kasutamine on veidi kahtlane, kui üldse kodeerimisega teostatav on.
Ilmselt selle sättimisega suudeti aktiveerida keskelektriajus esimeste udutulede võimalus aga kuna neid ei ole, siis ka veateade. Parim OEM väljanägemisega võimalus on paigaldada eesmised udutuled - neid saab kodeerida päevatuledeks pargid+udukad või ainult udukad. See viimane on LS seisukohast natuke kahtlane ainult. Ise sõidan ringi udukad+pargid, mis AUTO asendis ise lülituvad ümber lähituledele. Udutulede juppide maksumus tuleb sinna ~200€ kanti (tuled, juhtmesari, tuledelüliti, stange võred). Alternatiiviks muidugi LED päevatuled.
rraivo
Telefon: 5031096
Tänud info eest.
Ma ei ole aftermarketi LED-i lahendust Tiguani peal näinud mis näeks ka soliidne välja. Kui kellelgi on mingeid näiteid/pilte, siis linke siia visata siia.
Kuna juba küsimine on siis uuriks, kui keeruline/kulukas on lisada selline temperatuuri reguleerimise paneel
selliste pliidinuppude asemel.
Pilt ?
xc60
Arvatavasti päris kulukas, sest pliidinuppudel liigutatakse kõiki klappe füüsiliselt, elektroonilise lahenduse korral tuleks kõik andurite/elektrooniliste mootorite peale ringi ehitada. Lisaks kaabeldus neile jne.
Tänatud: 149 korda
Ei piisa ainult elektrimootorite lisamisest. Pliidinuppudega Climatic on ühetsooniline, kuid soovitud Climatronic on kahetsooniline. Salongi ahju ja -ventilaatori erinevused tulevad sisse. Jämedalt võttes tuleb armatuur lahti lammutada ja salongi ahi välja vahetada Climatronic (VW kliima nimi) ahju vastu.
Niivõrd uue autoga ei oma eriti mõtet. Kui siiski on suur huvi, siis Tiguan kasutab Passat B6 salongiahju.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
siLc kirjutas: See viimane on LS seisukohast natuke kahtlane ainult.
LS lubab sõita ainult põevatuledega ( udukatega ) valgel ajal ei pea põlema kabariit ehk ääretuled.
Võtame eeskujuks näiteks Ford Mondeo millel on see juba tehasest nii. Pimedal ajal läehvad automaatselt põlema pooltuled ja ääretuled. Valgel ajal ainult esimesed led päevasõidu tuled. Pooltulede järele lülitades võetakse led tuled poole tuhmimaks.
rraivo
Telefon: 5031096
Selge pilt. Ilmselt ei ole see tegevus siis jätkusuutlik.
Jälle targem.
Õnneks see manuaalne reguleerimine väga ei häiri ja rooli taga istudes silma ka väga ei hakka.
xc60
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Tuled saad niimoodi põlema küll nagu kirjeldasid, lisaks saad siis nö päevakad sättida põlema tuhmimalt, seda muidugi juhul, kui sul halogeenid.
Viimati muutis LabeL, 22 Jaan 2013, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ilmselt kurvastan aga selle ühildamine ei ole võimalik.
Põhjus on "iPhone bluetooth sarnases süsteemis", mis sisuliselt ei ühildu ühegi "mitte õunake" ehk teise "non i" BT rakendusliku süsteemiga (telefoni kit-id, diagnostika pead jne.).
Sul on sisuliselt 3 võimalust:
a)lepi olukorraga
b) vaheta telefon;
c) osta õunakese kit.
rraivo kirjutas:Auto leiab telefoni üles, aga ei ühenda ära, ütleb et "Device is not compatible" vms.
mauh
Telefon: +358401715165
Tegelikult on probleemi mitu korda lahatud siin foorumis ja olen oma hääle kähedaks karjunud ja tähed ka väiksemaks kulutanud sellest iga kord rääkides. Vahetada vaja ainult autos olev telefoni moodul , kuna vanemad toetavad vaid r-sap ja tavalist hf profiili ei toeta. Uuemad mudelid toetavad koike on sul siis terve või hammustatud õun , android,bada või mis iganes muu telefon. Kui vaja saan varustada nende moodulitega, paigaldusega jne. Ainult mida ei saa on panna neid mooduleid sini,punaste kelladega autodele vaid ainult uuematele millel on valge või värviline ekraan. Proovitud enda moodulit nii Htc,Samsungi,aApple,Sony, Nokia android, tavaline, win 8 kõik toimivad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viimati muutis mauh, 28 Jaan 2013, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kas toetab ainult kõned või ka tel raamat ja seaded?
mauh kirjutas:/../
mauh
tel raamat, häälvalimine, seadeid, sms saab vastu võtta aga kirjutada ei saa.
rraivo
Telefon: 5031096
Tundub et päevatulede programmeerimisega on pisut keerulisemad lood?
Auto käis hoolduses (Mölleris) ning palusin neil ka tuled nö Põhjamaade reziimi progeda (hetkel automaat tuled süttivad alles pimedas ehk nö saksamaa reziim) kuid kodanikud seletasid et antud auto juhtplokki ei olegi võimalik programmeerida.
Kas tegemist on nö ametliku seisukohaga või on see siin foorumis kellegi abiga ikkagi teostatav?
xc60
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Moodul mida telefoni jaoks vaja on selline, sealt pealt saab ka varuosa koodi. Toimib sama asi minu autol, ainuke mida pole näinud on SMS
Mingi kala on osade telfonide BT ühenduses, muusikat kuulates üle sinihamba ei kuvata kõikide telefonidega loo esitajat ja loo nime.
Viimati muutis Laur, 30 Juul 2013, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
mauh
Kuna nüüd aeg edasi läinud siis selline BT moodul toetab nii valgeid kellasid kui sini punaseid. Kodeerimisega on sul üks linnuke lihtsalt panematta jäänud. Mis puutub päevakatesse saad panna samasugused Škoda DRL tuled nagu mul on, mis istuvad 1 ühele sul tule auku ja kodeerimine pole ka teab mis kunst;)
http://www.youtube.com/watch?v=YzCJPo7-PXE
