Passat B5.5 led numbrituled vilguvad?
sfinks
- Uustulnuk
- Auto: VW Passat, 2002, 1.9 tdi 96kw
Mure selline, et asendasin numbritule pirnid ledide(canbus) vastu. Algul kui lülitasin pargid sisse põlesid ilusti, kuid kui käivitasin mootori siis hakkasid vilkuma. Autoks passat variant 2002
Viimati muutis argo, 21 Jaan 2013, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohandatud.
sfinks
- Uustulnuk
Re: Passat B5.5 led numbrituled vilguvad?
Lisaks veel et salongivalguse ledid põlevad normaalselt niiet ledides probleem pole. Tavalised hõõgpirnid põlevad ka ja ei vilgu midagi. Kas võib olla taksituse teema?
millised sul need ledid on, kas sokkel on selline?
http://www.google.ee/imgres?start=218&h ... =109&ty=73" onclick="window.open(this.href);return false;
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
B5.5-l on originaalis numbritulede pirnid stiilis "kahe metallotsaga (toiteotsaga) klaastoru" mitte mingi sokkel ja hõõgniidiga "toru" paikneb otstest painduvate toiteklemmide vahel. Selliste klemmide vahele on ka SMD led mooduleid saadaval.baster kirjutas:millised sul need ledid on, kas sokkel on selline?
Ehk siis sellised:
http://www.epdtuning.com/polttimot-tarv ... 31_44.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 22 Jaan 2013, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
sfinks
- Uustulnuk
Need ledid on sellised http://www.zautoz.eu/c5w.html, sama led panna salongi valgustisse põleb normaalselt ei vilgu aga numbritules hakkavad vilkuma. Pole elektri koha pealt väga kodus ka. Esimene parempooolne parktule pirn ei põle samuti(seal muidu tavaline hõõgpirn. On need omavahel ühenduses?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Numbrituledel kahtlustaks esimese vilkumise põhjusena viletsat kontakti. B5.5-l on numbrituled sellise konstruktsiooniga, et need kipuvad natuke viltu jääma paigaldusel ja sealt tihendi vahest pääseb niiskus tule kontaktpindadele, mis korrodeeruvad. Kuna pirnil on voolutarve üldjuhul ledist suurem, siis need ei vilgugi. Kui aga panna led, siis võib juhtuda, et väiksem vool ei jõua korrodeerunud pindadelt korralikult pirnini. Esimese variandina kontrolliks korralikult numbritulede klemmid üle, mis lähevad vastu toiteklemme. See et ledid peaks olema tagatules CAN-BUS pole vajalik, niikuinii armatuurlaud numbritulede viga ei näita. Kui kontakt on tuledes korralik ja ka mass olemas, siis järgmine kahtlus oleks tulede kesklülitil. Selle 16 kontaktilt (hall juhe kaitsmekarbini) tuleks mõõta pinge kõikumist.
Parktule pirn on tagatuledega ainult nii palju seoses, et mõlemad saavad toite läbi valgustuse ümberlülitusnupu. Gabariit on tavaliselt lihtsalt läbi põlenud. Kui see pesast välja sikutada (nõuab osavust!) on lihtne veenduda seal toite olemasolus või pirni läbipõlemises.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Avapostist saan aru et aku pinge puhul (12,...V) põlevad uued pirnid ilusti, aga gen. laadides (14,...V) hakkavad vilkuma? Arvatavasti tegu ikkagi vales pinges, mis paneb ledid vilkuma. Proovi miskised takistid vahele panna, mis gen. pinge puhul ei paneks neid vilkuma.
Kui on CAN siini pealt niidi korrasoleku kontroll, siis võib vilkuda. Korra olen sellist jama kohanud DRL-dega.
GTI kirjutas:Avapostist saan aru et aku pinge puhul (12,...V) põlevad uued pirnid ilusti, aga gen. laadides (14,...V) hakkavad vilkuma? Arvatavasti tegu ikkagi vales pinges, mis paneb ledid vilkuma. Proovi miskised takistid vahele panna, mis gen. pinge puhul ei paneks neid vilkuma.
