Golf 3 kesklukku maha saamine?
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
Tervist,
Lugu järgmine: hommikul uksi lukust lahti keerates ei tulnud kesklukk maha(võti käis vabalt). tükk aega pusisin aga ei midagi. Proovisin siis keerates natuke võitit jõnksutada aga ei midagi hoopis luku südamik jäi võtme otsa. Proovisin siis muukida traadiga ja nupust lahti teha aga ei midagi. Küsimus oleks selles et kuidas saada kesklukku maha et lukud ära vahetada (ilma kaasi lõhkumata).
Viimati muutis argo, 22 Jaan 2013, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohandatud.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 kesklukku maha saamine?
pagasiruumi kaudu ka sisse ei saa?raits9111 kirjutas:sama südamikku pole
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui südamikku pole, võta pikem kruvikeeraja ja keera läbi südamiku augu sellega.
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
pagassi ka sisse ei saa ja kruvikaga ka mitte sest vedru viltu sees ja keerata ei saa
- Tänanud: 58 korda
Jumal aita, sudi see vedru siis eest ära.
raiku
- Telefon: 5214714
seleta siis kallile kaasvõitlejale mis asi on kruvikasjussike kirjutas:Jumal aita, sudi see vedru siis eest ära.
ja lisa ka kasutusjuhend.
viljandi mölamies
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas südamikuga koos tuli välja ka südamiku taga haakes olev pulk? Kui jah siis sellesama pulga pessa lukumehanismis on vaja kruvikas panna ja lukk lahti keerata.
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
aga kas keegi teab kas akuklemmi eemaldamisega kaob kesklukust ka vaakum ?
- Tänanud: 58 korda
Kunagi kindlasti.raits9111 kirjutas:aga kas keegi teab kas akuklemmi eemaldamisega kaob kesklukust ka vaakum ?
Ära mängi nõrgugest, võta nüüd kruvikas õigetpidi kätte ja sorgi seal augus natuke, küll see pulk sealt eest ära tuleb. Nii-kui-nii pead ju kõik sinna uue panema.
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
uksed sain lahti aga kuidas immot maha saada et auto käima läheks ??
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Võti oli sul ju olemas ehk siis pane võtmega käima.raits9111 kirjutas:uksed sain lahti aga kuidas immot maha saada et auto käima läheks ??
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Immo peaks siis ju maha minemaraits9111 kirjutas:ei lase panna kui immo peal
- Tänanud: 58 korda
Üritad sa enda autot ikka käivitadaraits9111 kirjutas:ei lase panna kui immo peal
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mis asi ei lase mida panna? Akus ikka voolu piisavalt, et autot käivitada püüad? Kui käivitada püüad, kas starter ikka ketrab?...äkki hoopis aku tühi ja sellest ka keskluku puudumine ja muud jamad?raits9111 kirjutas:ei lase panna kui immo peal
Viimati muutis TiitRE, 23 Jaan 2013, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
Ärme nüüd selleni vast lasku et mureline vaatab lõpuks kas tegu on üldse tema autoga?!jussike kirjutas:Üritad sa enda autot ikka käivitadaraits9111 kirjutas:ei lase panna kui immo peal
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
algul arvasin ka et aku tühi aga krokodillidega lubas ja peaaegu käivitus aga suri kohe välja ja kapoti all hakkas peale väljasuremist miski asi plõksuma
raits9111
- Telefon: 56794175
- Auto: golf 3
auto korras
Viga oli ikkagi immos. Sai ära kodeeritud ja nüüd töötab ilusti.
