Golf 2 1.3 mootori vahetus
Autoks siis Golf 2 1.3 40kw pritsung 92a. Kas Golf 3 on ka samamootor või kas on võimalik lihtsalt mõni võimsam ka peale panna. Kuna endal vana jooksis kokku siis nüüd vaja uus leida ja oleks lihtsam otsida kui teaks mis veel sinna sobiks ja mis masina pealt.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:10, muudetud 2 korda kokku.
martenp
- Telefon: 56563910
- Auto: golf 2
Re: Golf 2 1.3 mootori vahetus
peaks sobima kõik golf 2 mootorid, golf 3 ka vist, passati mootorid ka võibolla, kui mälu ei peta, alles lugesin kuskilt siin foorumitest et mis on samade kinnitustega, aga kui mootorit vahetad pead vahetama ka juhtmestiku, käigukasti, veovõllid jne jne
Viimati muutis martenp, 22 Jaan 2013, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
ma just mõtlengi vahetuse all et mida lihtsam et ei peaks juhtmestiku ära vahetama
martenp
- Telefon: 56563910
- Auto: golf 2
siis vist lähebki ainult see sama mootor peale, 1.3 digijet pritsung
aa muide, nägin et varuosas otsisid pritsung mootorit, karpa ja pritsung mootor enamjaolt sama, kõik peale sisselaske ja süüte peaks mõlemal suht sama olema
