Sharan mk1 tulede pealüliti eemaldamine.Probleem lahendatud!
-Priit-
Auto: BMW E91 325d LCI '08
Lugemata postitus Postitas -Priit- »
Kas keegi oskab aidata, et kuidas saab VW Sharan mk1 armatuurist tulede pealülitit kätte? Ei saa seda mingi trikiga sealt armatuuri seest ära. Taga tunduvad nagu mingid nagad olema, aga noid alla vajutades ja tõmmates ei tule ära.
Sellist lülitit mõtlen: http://www.stevensvwspares.com/assets/i ... _531_C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänades, Priit
Viimati muutis HawkHill, 12 Veebr 2013, 01:54, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Sharan mk1 tulede pealüliti eemaldamisel vaja abi
Eks ta paras jamamine ole kui nippi ei tea :D
Aga teemasse lüliti asendisse 0, mulju lüliti sisse ja keera samal ajal parktulede poole ja siis tõmba lüliti välja.
Br.
Tänatud: 202 korda
Sharan mk1 on ju selline lüliti nagu golf 3. Sellel minuarust kyll sissepoole suruda midagi pole.
-Priit-
MK1 on jah midagi golfi sarnast, aga golfil tuli ta muidugi kuidagi kergemini ära. Nii nagu Wizard rääkis, nii on jah MK2-l. Selle kohta on terve google igasuguseid õpetusi täis, aga MK1 pole midagi. :(
Viimati muutis -Priit-, 23 Jaan 2013, 14:11, muudetud 2 korda kokku.
Wizard
Sellel sinu pandud pildil olev lüliti peaks ka niimoodi ära tulema.
Br.
-Priit-
Peaks jah, aga ei tule nii ära :D Võõras auto, ei taha väga kõvasti ka tõmmata, läheb veel puru. Midagi juba ragises seal tõmmates. :)
Viimati muutis -Priit-, 23 Jaan 2013, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Et me üksteisest mõõda ei räägiks pilt küll vale auto oma aga süsteem sama
Põõratav nupp läheb ca 3-4mm sissepoole ja siis keerata parkide poole
Viimati muutis Wizard, 23 Jaan 2013, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
Br.
-Priit-
See pilt ja jutt käib MK2 kohta, MK1 käib asi hoopis teistmoodi. Sain muidu lüliti kätte. Täna oli auto juba üles soojenenud ja tõmbasin selle lüliti jõuga armatuuri seest välja. Tegelikult oli seal ikka tagapool väike tihvt ka (pääseb siis ligi, kui lüliti kohal oleva õhuresti ära võtab), mille oleks pidanud sisse lükkama, siis oleks saanud selle lüliti tervenisti välja tõmmata. Aga kuna see jäi veidi peitu, siis ma ei näinud seda.
Aga noh eks teine kord juba teab kuidas asi käib. :)
Aga mingit sellist nippi nagu neil uuematel on, sellel küll ei ole.
Igaljuhul tänud ja minu poolest võib selle teema sulgeda, kustutada või jätta teistele vaatamiseks, kui kellegil peaks tekkima kunagi sama küsimus. :)
Priit
Viimati muutis -Priit-, 23 Jaan 2013, 17:26, muudetud 2 korda kokku.
