Vajan abi hooratta ja käigukastiga
oman VW Passat'it 2006 a 103 kw diisel, DSG käigukastiga, probleem selles et hooratas koliseb ja kohalt äraminek on kuidagi väga järsk, teinekord on tunda ka väikest lööki käigukastis.
Siit küsimus, mida teha ja kuidas edasi toimida?
Viimati muutis argo, 05 Dets 2012, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Re: Vajan abi hooratta ja käigukastiga
Hooratta vahetus, neil on kahemassiline hoorattas, mis kulubki ära kaitstes sellega käigukasti diisli vibratsiooni eest... Palju läbisõit on?
Läbisõit 180'000.
Äsja ostetud auto ja mehaanika valdkonnas on mul ka teadmised suhteliselt vähesed. Teeninduses pakuti jube krõbedat hinda, oskab äkki keegi soovitada, kus saaks mõistliku hinnaga probleemi lahedatud?
Rene
Rene
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Hooratta võid ju välismaalt tellida saad ehk odavamalt aga vahetusraha läheb ikkagi.
Oskad äkki öelda mõne lehekülje, kust seda tellida saaks, otsisin googlist aga mina küll midagi ei leidnudgolfi_vend kirjutas:Hooratta võid ju välismaalt tellida saad ehk odavamalt aga vahetusraha läheb ikkagi.
Krix
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lätis tegutseb selline ettevõte nagu Recro http://www.recro.eu
Tegelevad nii hoorataste vahetusega, sidurite vahetusega, DSG kastide remondiga ning ka mehatroonika ploki remondiga.
Saada neile päring, nad vastavad väga kiiresti. Umbes pakun, et koos tööga võib see hooratta vahetus nende juures ligi 600€ maksma minna.
Kõige kindlam on küsida sealt otse!
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
Aitäh soovituse eest. Võtsin nendega ühendust ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kallid poisid on seal. Peab ikka teenindusse minema, seal oli see hind 300€ odavam kui lätlastel...
Tan
- Telefon: 56845550
- Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Oled sa kindel, et ainult hooratta viga? Või on lisaks ka DSG mehatrooniku plokk ka vigane ?
Kas need löögid kohaltvõtul ilmnevad siis kui mootor on soe?
Kontakt : 56 84 55 50
Plokk võib ka olla, ei saa seda välistada. Lööki igahetk ei tule, mootori temp'ist see ei olene, küll aga sai sellist asja proovitud, et lööki ei teki siis kui võtad jala pidurilt, lased natukene veereda ja siis anda gaasi. Mida see tähendada võiks?
Tundub, et minu T5-l on sarnane viga külge tekkinud.
Kus Sa remondi lasid teha ja palju maksma läks?
mariomk
- Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Sai ka natuke aega tasi ostetud 2006 passat 103kw manuaal 16v mootroriga.
Nüüd kui auto käima panen on kuulda sellist imelikku häält mootori juurest (nagu midagi käiks kuskile vastu või vähe ragiseks, ei oskagi eriti seletada) Aga kui sidurile vaiutan, siis kaob hääl ära. Auto väriseb ka väheke kohapeal käies. Seda teeb vist hooratas? Üks viga on veel viienda käiguga. Vahet pole, kas panen neljandalt viiendale või kuuendalt viiendale, käib sidurit lahti lastes jälle imelik hääl(nagu laseks signaali keegi, tuuut vms) Aga siis ei käi kui annad korralikult gaasi ja kiirelt siduri lahti lased. Ja heli pole ka kuulda algul külmalt aga juba pärast 3km sõitmist on kuulda. Käigukastis on õli normis ja ilus puhas. Kas seda viga võib teha sidur? Ja vahel käiku vahetades ei tule ka siduripedaal kohe ülesse, jääb nagu hästi vähekeseks korraks keskele kinni ja siis tuleb kohe ülesse.
Palju läheks maksma hooratta ja siduri vahetus?
Minul on sama probleem . Kas oli siduri ja hooratta vahetusest kasu ka et 5 nda käiguga sõites kadus heli ära.
@harter 6ne kast ja 5-s käin undab kui gaasi lahti lased ja mootoriga pidurdad või kui käiku vahetad ja gaasi pole veel vajutanud? See nüüd küll hooratas pole vaid ilmselt 5-s käin on linnas madalalt tõristades piisavalt vatti saanud. Minu käest on läbi käinud 4 tükki 2.0 103kw TDI-d. Nendest 3-l oli sama 5nda käigu undamine olemas. Selles on siin mitu teemat olnud, aga teadaolevat lahendust pole pakutud. Olen nõus selle veaga käigukasti loovutama, kui soovid lasta kuskil remontida ja seniks ikkagi autoga liigelda. Annan soodsalt ära.
Viimati muutis dellu, 02 Aug 2019, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Kui 5 käik undab on sellel üsna lihtne lahendus olemas kui ei ole väga pikalt sõidetud . Ise otsisin pea aasta lahendust sellel probleemile , Vahepeal sai uus kastki ostetud vähe sõitnud auto pealt. Nüüd seisab kasutult . Kel vaja võin ära müüa.dellu kirjutas: ↑02 Aug 2019, 09:33 @harter 6ne kast ja 5-s käin undab kui gaasi lahti lased ja mootoriga pidurdad või kui käiku vahetad ja gaasi pole veel vajutanud? See nüüd küll hooratas pole vaid ilmselt 5-s käin on linnas madalalt tõristades piisavalt vatti saanud. Minu käest on läbi käinud 4 tükki 2.0 103kw TDI-d. Nendest 3-l oli sama 5nda käigu undamine olemas. Selles on siin mitu teemat olnud, aga teadaolevat lahendust pole pakutud. Olen nõus selle veaga käigukasti loovutama, kui soovid lasta kuskil remontida ja seniks ikkagi autoga liigelda. Annan soodsalt ära.
Nii ja mis see lahendus on, teistes teemades pole seda keegi maininud?
