Palun abi Vw Sharan Automaatkast
Minul selline probleem, et sharanil ei vaheta käigud korralikult, pöörded lähevad kusagil 3000-ni ennem kui vahetab ja siis ka jubeda jõnksuga ja 4-s ei taha ka vahepeal sisse minna
mootoriks 1.9tdi 81kw 1998.a
Kui on kellelgil infot mida võiks edasi teha antku aga teada
Õli vahetus koos filtriga toimus eile ja ei muutunud midagi
Või äkki on pakkuda korras kasti soodsalt sel kiri posti
Ette tänades
Ette tänades
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:09, muudetud 2 korda kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Palun abi Vw Sharan Automaatkast
Tuleks arvuti taga pista ja veakoode lugeda. Samuti tuleks veenduda õhulugeja korrasolekus.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
sorri HH aga kuidas on õhulugeja seotud nüüd automaatkasti käiguvahetusega
to Veiko, soovitan esimese asjana kontrollida käigukasti õli taset ja nuusutada ning vaadata visuaalselt. Kas õli on ilis ( ei sisalda metalli tükke ) ning kas õlil on normaalne õli lihn ja kärsakat juures pole.
Kui need kaks asja korras siis vahetada ära käigukasti õli ( 2 korda kuna 1 korraga ei saa kogu õli kätte )
Kui ikka mitte midagi ei muutu siis tuleks päärduda spetsialisti poole.
PS. muidugi esimese asjana võiks tõesti kaabli järgi panna ja veakoode lugeda.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Mõtlesin samamoodi kunagi, et kuidas. Aga tuleb välja, et võib ikka olla küll. Lihtsalt aju ei suuda õigesti määrata vajalikke käiguvahetuse momente.rako kirjutas:sorri HH aga kuidas on õhulugeja seotud nüüd automaatkasti käiguvahetusega
Mu oma autol oli kunagi selline lugu, et vahetas käike tugeva jõnksuga ja kohati ei tahtnud üldse vahetada ja siis lasi jälle pöörded peaaegu maksimumi ja ikka ei vahetanud jne.
Automaatkastil ma ei ole õli vahetanud ega ka muud midagi teinud kunagi, ei enne ega pärast seda jama.
Probleemide ajal vahetasin ära õhulugeja ja automaatkast hakkas niikui kellavärk ise tööle ja töötab siiani.
See oli teema algatajale lihtsalt soovitus kontrollida õhulugejat, mitte tingimata kohe vahetada (viga võib olla mujal).
Vigase õhulugejaga peaks mootori töös muidugi esinema ka suitsemine ja muud kiirenduse jamad.
Kastil on vahetatud nädalase vahega 2x õli+ filter
esimese korra vahetasin ise, aga siis ei muutunud midagi mõtlesin, et tegin ise midagi valesti
ja siis lasin vahetada töökojas ja ikka ei muutunud midagi
ja arvuti viga ei näita
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Okei, üldiselt seda pole siiani kuulnud veel. Igatahes kogemused on 3 automaat kastiga ( Passat B4, Audi 80 B4, Volvo V70 )
Kuid Veiko, kui kast lülitab käigu ära kas see toimub normaalselt? Ilma suurema jõnksuta?
rako kirjutas:Okei, üldiselt seda pole siiani kuulnud veel. Igatahes kogemused on 3 automaat kastiga ( Passat B4, Audi 80 B4, Volvo V70 )
Suurema jõnksuga
autol on õhulugeja tuksis
panin arvuti järele, kastis vigu ei olnud, aga näitas, et õhulugeja ei toimi
vahetan esimesel võimalusel ja annan märku, kas ok w mitte
Probleem leitud
Viga oli käiguvahetuse anduris
Õhulugeja vahetus ei mõjutanud midagi
