Passat B6 esitulede probleem (bixenon)
Selline asi et kaugtuled ei näita!
Lähituled olid ok ja siis arvasin et, äkki pirnid läbi ja sai soetatud uued pirnid (D1S) need olid koos pisikese plokiga! Aga tulemus on null mitte midagi ei muutunud!
On kellegil sama asi olnud?
Auto on siis 2008a oma.
Päikest
Päikest
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B6 esitulede probleem (bixenon)
No mingil määral n ääred heledamad kui täistuled peale panna aga kõige rohkem on märgata, et armatuuris põleb sinine tuli! Muu muutus väga märgatav ei ole! Samas kui vastu seine seista siis tulede viht tõuseb kõrgemale natuke.
Kuidas seda kotrollida et kas katikud liiguvad või mitte? (pole õrna aimugi milline see välja peaks nägema!
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Katik, mis sees peab liikumakuuzik kirjutas:Kuidas seda kotrollida et kas katikud liiguvad või mitte? (pole õrna aimugi milline see välja peaks nägema!)
http://www.youtube.com/watch?v=YmzifCTrK88[/video]
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Kaua sul auto käes on olnud?
Pimedas lumise metsa vahele oled sattunud, kui ei siis käi ära ja räägid teist juttu.
Bi xsenonite eripära ongi selles, et sitase ilmaga esmapilgul ei tuvastagi erilist erinevust, kuna valgus allikaid juurde ei tule vaid suurendatakse lihtsalt valgusala.
Või on tuled liiga kõrgele regullitud, et valgusala suurenemine tuleb taevalaotuse arvelt.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Jussikese jutus on iva sees. Kui ma pirne vahetasin, siis sai ka algul liialt kõrgele näitama ja kaugtulede lülitusel ei olnud mingit mõju, aga kui tuled paika keeratud (milleks vaja kasutada ka kaablit), siis hoopis teine tera.
h6bekuul
- Auto: [
Mõned aastad tagasi sai omatud Audi C6-t. Nii kehvasid Bi-xenon tulesid pole kohanud ühelgi teisel margil!
Eks kaugtulena ongi mõistlikum kollane hallogeen - see pressib läbi udu hästi
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
See, mis sa kirjeldad C6 puhul on nende tüüpviga - luuptule pirnitagune reflektor kõrbevat ära ja luup ise kattub mingise halli kihiga ning ongi nähtavus läinud. Ise ka pimedas sellisega sõitnud - polnud peaaegu üldse vahet kas lähi- või kaugtulih6bekuul kirjutas:Mõned aastad tagasi sai omatud Audi C6-t. Nii kehvasid Bi-xenon tulesid pole kohanud ühelgi teisel margil!
