Käivitamisel kostuv hääl
vwgolf4
Auto: Golf IV, volvo v70 , audi a4, audi a6, vw passat b7
Lugemata postitus Postitas vwgolf4 »
Tere , mure siis golf 4 , on tekkinud vahepeal selline hääl juurde, kui külmast peast autot käivitan, läheb käima ja siis teeb siukse kiuksu vms hääle , nagu mingi asi jääks korra peale või libistaks midagi, aga seda häält ei ole igakord , kas on viga starteris ?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 09:42, muudetud 1 kord kokku.
SissyJ
Auto: VW Golf 3,1993 1.9D
Re: Käivitamisel, kostuv hääl
Lugemata postitus Postitas SissyJ »
Olen kuulnud '99a Sharani sellist kiuksu tegemas käivitamisel, eriti kui võtme kohe käivitumise hetkel lahti lased. Mingi rihm libiseb?
raiku
Telefon: 5214714
starteri pendiks ei tõmbu tagasi.
viljandi mölamies
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
raiku kirjutas:starteri pendiks ei tõmbu tagasi.
Arvan sama.
vwgolf4
saab seda kuidagi parandada ? ise kahtlustan sama, soojaga samas ei tee, aga jah vahel käib siuke rõve kiuks läbi
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
vwgolf4 kirjutas:saab seda kuidagi parandada ? ise kahtlustan sama, soojaga samas ei tee, aga jah vahel käib siuke rõve kiuks läbi
Puhastamine/määrimine võib aidata.
raiku
Telefon: 5214714
ust puhastamine.
ehk siis võtad maha kontrollid ära nähtavad liikuvosad puhastad ära ja korraliku määrdega kokku ja peaks veel auuuuu kui kaua sind teenima.
viljandi mölamies
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Mu vr6 oli ka sama probleem aga viga oli hoopis süüteluku põhjas. Ei võtnud starteri tõmbereleel voolu maha. Ükskord jäi pikemaks ajaks kaas avedama nii umbes 10 km sain sõita kui hakkas hirmus krigin ja kolin. Starteri peniks oli küpse tänu sellele.
vwgolf4
ei oska öelda jah, neist 2 probleemist mõte läbi käinud ka .. eks peab uurima , aga ei lähe küll siiia teema alla, aga kliimaplokil on selline asend nagu ,ECON , mis selle põhimõte on ? mingi säästlikum vms ?
kaido83
Telefon: 56950138
Minuarust tähendab see seda et lülitab kliimakompressori tagant ära. Muu jääb tööle. Vanemal mudelil g3-l on osadel "economi" nupu asemel "off" lihstsalt ehk siis kogusüsteem töötab ainult kliima kompressoriga vajadusel koos.
vwgolf4
siis kui tahan, et kõik off-i läheks siis ventikas täitsa 0 vajutada siis viskas tabloo tühjaks ja näitas off-i, üks rumal küsimus veel , eks neid küsimusi on , kuna olen ise 3 kuu vw golf 4 omanik , ja ei teagi kõike asju veel , nimelt on tal seda suurt kompuutrit peal pole , on tahoka all see kitsama tabloopealt näitab , kus kell jms , seal saab panna erinevaid asju , ja seal on MFA 1 ja siis on ka MFA 2 kas need mingid mälud ? seal alt saab vaadata ka küttekulu ja keskmist jms , aga seal on ka mingi kiiruse nt 30 km/h salvestanud ja mingeid kilomeetreid näitab sealt, praegu siin foorumis surfan ja otsin ka, ehk saan kuskilt targemaks ,vabandan ette,
kaido83
Telefon: 56950138
Ma ise ka ei tea kõike mis ta seal täpselt näitab, aga g3 näitab keskmist kiirust, päeva kilometraasi jne. Targemad vastavad ise.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
vwgolf4 kirjutas:siis kui tahan, et kõik off-i läheks siis ventikas täitsa 0 vajutada siis viskas tabloo tühjaks ja näitas off-i, üks rumal küsimus veel , eks neid küsimusi on , kuna olen ise 3 kuu vw golf 4 omanik , ja ei teagi kõike asju veel , nimelt on tal seda suurt kompuutrit peal pole , on tahoka all see kitsama tabloopealt näitab , kus kell jms , seal saab panna erinevaid asju , ja seal on MFA 1 ja siis on ka MFA 2 kas need mingid mälud ? seal alt saab vaadata ka küttekulu ja keskmist jms , aga seal on ka mingi kiiruse nt 30 km/h salvestanud ja mingeid kilomeetreid näitab sealt, praegu siin foorumis surfan ja otsin ka, ehk saan kuskilt targemaks ,vabandan ette,
MFA1 nullib ise iga 2he (kui õigesti mäletan) tunni tagant ennast ära kui auto seisab ja MFA2 mingi väga pika aja tagant, saab ka ise nullida reset nupust. Näitab ta seal välisõhu temperatuuri, hetke kütusekulu, keskmist kütusekulu, sõiduaega, keskmist kiirust ja võib-olla midagi veel mis kohe meelde ei tulnud.
Tänatud: 203 korda
Passatitel tehasest järelejäänud kilomeetreid, Golfil saab järelejäänud kilomeetrid ka tööle kui kaabliga torkida, aga seda ka juhul kui uuema protsessoriga Bosch või igasugune VDO
vwgolf4
need järelejäänud kilomeetrid võiks küll saada, täitsa hea oleks, hetkel seda ei näita jah. huvitav need keskmine kiirus paneb vist pange hetkel , näitab pmst koguaeg 38 vms
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
vwgolf4 kirjutas:need järelejäänud kilomeetrid võiks küll saada, täitsa hea oleks, hetkel seda ei näita jah. huvitav need keskmine kiirus paneb vist pange hetkel , näitab pmst koguaeg 38 vms
Sul vb MFA2 peal ning näitab näiteks 4000km keskmist kiirust?
vwgolf4
a ei see ei ole ma kasutanud seda MFA 1 ja põhiliselt see kütte hetke näitaja ees , aga MFA2 vahepeal näitas jah, et nagu oleks sõidetud 3000 aga enne vaatasin oli 300 see sama ei tea seda asja täpselt ma ..
