VW Passat B5 "Imeline" elekter
Suletud
Kimble
Lugemata postitus Postitas Kimble »
Tervitus !
Nimelt soetasin uue auto millel nii mõningaid elektrilisi vigu küljes, usun et leidub taibukaid foorumikaaslasi kes saavad veidi nõu anda. Nii palju siis infoks et kaitsmekarbi kontrollisin üle, kaitsmed on kõik terved.
1) Kesklukk ja signa ei tööta, selle juures on huvitav see et kui sõidad autoga siis kesklukk lööb kõiki uksi lukust nn lahti, kuigi uksed ei ole isegi mitte lukus, kõigi uste avamise nupp töötab aga nupp lukku ei pane kõiki uksi.
2) El.akende juhtpult. nimelt töötavad kõik elektrilised aknad iga ukse juurest, aga juhi juhtpuldist töötab ainult juhi poolne. Võtsin siis selle pistiku lahti ja ilmnes selline asi et kui võtta pistik lahti ja hoida ühte pistikunurka sees teist väljas siiis liikusid ka teised aknad, kas on alust arvata et uue juhtploki vahetusega on see probleem korras ? Siinkohal ka küsimus et kus asub keskluku juhtplokk ?
3) Eelsüüte küünalde tuli vilgub armatuuris
4) ABS tuld ei löö üldse põlema ja absi ennast ka ei ole, kas on alust arvata et tuli on lihtsalt kas välja keeratud armatuurist või läbi põlenud ? kuid sellisel juhul peaks ju ABS ise ikka töötama ?
5) Spidomeetri seier teeb vahepeal trikke jääb näiteks 20 km/h peale seisma ja ei liigu alla, ja siis migni aeg liigub alla ja on korras. Millest see tingitud ja mida võiks teha ?
6) üksi salongi tuli ei taha põleda, ainult kindalaeka oma, pirnid on terved kõigil.
Tänud juba ette ära .
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: VW Passat B5 "Imeline" elekter
Valutum on uus, seekord terve ja töötav auto osta, saad lõppkokkuvõttes odavamalt hakkama.
Kimble
No kui vigasid ise ei paranda siis ju ei õpigi iial miskit ;)
Tänanud: 51 korda
Kas salongi tuli ei hakka ka tulejuurest lülitades tööle? Kui mitte siis viga arvatavasti comfortmoodulis (asub juhijalge all) või põhjamati all ühendustes, tasub ülekontrollida ka comfortmooduli mass, sest see hakkas mäletamist mööda uksi lukku-lahti plõksima. Comfortmoodul juhib autol kesklukku, signa (kui olemas), elektriaknaid, salongivalgustust ehk siis päris paljud probleemid võivad seal peituda. Kas juhiukse pistikus kehv ühendus ei võinud olla sedasi, et kui ühelepoole painutasid antsid klemmid ühendust ning töötasid ka teised aknad?
Eelsüüte küünalde tuli tähendab viga mootori ajus mis tuleks üle vaadata ehk siis diagnostika teha.
Viimati muutis J.Aru, 27 Jaan 2013, 20:14, muudetud 1 kord kokku.
Kimble
Mkm tuli ei hakka kuidagi tööle. Siis sellisel juhul tuleb see massi ühendus üle vaadata sest sellised mured täpselt ka on. Phmst selle pistikuga oli nii, et kui pistik on taga siis liigub ianult esiaken, kui keerata pistik teatud nurga alla siis liikusid ülejäänud kolm akent aga mitte juhioma, proovisin ka nii teha et panin pistiku kenasti pesasse ja liigutasin juhtmeid aga see ei aidanud.
Tänanud: 51 korda
Imelik lugu selle pistikuga aga eks võta massi ühendus lahti ning vaata ega klemmi alt roostes ei ole. Kui eelnev ei aita siis hakka comfortplokist väljatulevaid juhtmeid kontrollima just juhtmete ühenduste juurest.
Kõik keskluku, tule ja akende probleemid on seotud selle sama comfortmooduli või õigemini tema kaabeldusega. Vaata natuke siin foorumis ringi, sama teemaga ennegi postitatud. Vahetas kasutaja isegi comfortmooduli ära peale esmast juhendi kohendamist, aga viga jäi alles, siis avastas veel puruks juhtmeid. Samamoodi töötasid aknad ainult konkreetsest lülitist uksel, vahepeal küll hakkas ka normaalselt tööle. Kui juhtmeid uurid, siis proovi pigem natuke sikutada.
Sul kindlasti juhi jalgealune ka märg (praegu arvatavasti küll jääs).
Eelsüüte tule vilkumine viitab, et mingi suurem viga on ja vajab kaabli külge panemist. Tallinnas saan aidata.
ABSil pole pirni, LED on trükiplaadil. Siis see vast lihtsalt ära lõhtud. Ka seda osa näeks kaabliga, et mida ABS moodul ise räägib.
Kimble
Selge, katsun nv selle asja sealt üle vaadata ehk saab miskit targemaks. Igal juhul tänud info eest !
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
tõstaks teemat :D mure selline juhipoolne kesklukk hakkas jebima,puldist paned uksed lukku ja juhipoolne uks jääb lahti selle keerad siis võtmest kinni aga lahti tuleb puldis ilusti ja kui seestpoolt luku nuppu vajutuda siis lähevad parempoolsed uksed lukku aga vasak tagumine hüppab uuesti lahti juhiuks ei tee midagi (lahti teeb kinni ei pane) ja kui süüde sisse keerata siis juhipoolne kesklukk teeb plõksu(negu teeks ukse tahti või paneks kinni)ja juhipoolne aken hakkas ka trikke tegema lased akna üles tema poolepealt otsustab alla tagasi tulla pead näpuga lülitit kinni hoidma et ülesse välja jookseks(seda teeb aeg ajalt)vahepeal töötab jälle ilusti(aken) :roll: juhtmestik üle vaadatud jalgealune plokk kuiv ja puhas,proovitud sai ka uksesees lüliti pokki teise plokiga vahetada ja lõpuks juhiukselukk vahetatud ikka ei midagi.Kust veel viga ottsida :?: või peab mõne elektriku poole pöörduma autoks 97a passat 1,6 74kw
Tervitades Annika ja Mart
Tänanud: 51 korda
Kui jalgeall olid ühendused korralikud ja ka ukseluku pistik/juhtmed siis pakuks elektriakna mootorit (seal küljes mingi moodul kust käis mäletamistmööda kogu ukse elekter läbi).
Võib ka diagnostikakaabliga vaadata ehk "räägib" midagi.
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2013, 18:03, muudetud 2 korda kokku.
Laetuled mis teevad? Ukse mittesulgemine viitaks nagu sellele, et auto arvab selle ukse lahti olevat. Samas kui aken lolitab võib ka see lüliti jepida, mis uksi/akent lahti teeb, üks variant oleks jah diagnostikaga vaadata, võimalusel ka proovisõit teha ja seda klõpsumise hetke uurida. Diagnostikaga uurida, siis seal nähtavad igasugu staatused ja käsud uksest.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
laetuled vasakpoolsete ustega ei põle ja avastasin veel kui kõrvalistuja ukse lukuga mängida(võtmega kinni lahti)paar korda siis otsustad juhi uks ka vahepeal lukku minna :crazy:
feedex
Telefon: 56771728
Auto: VW passat 1.9 1997
Lugemata postitus Postitas feedex »
Jõudu. vaataks ka, kas saan siit abi. tegemist siis anomaaliaga, et kui tuled põlema panna, siis süttivad ka pidurituled. võtsin ühe kaitsme välja(vasakpoolse tagumise kabariiditule siis) ja viga kadunud. teiseks probleemiks on turbo töö. kui tuled põlema panna, siis turbo lakkab töötamast. viimasel ajal sõidan päevasel ajal tuledeta ja minek hea. Masinaks siis Passat B5 97a ja 66kW
Tänatud: 202 korda
Puhasta tagatule massid, peaksid oma pidurituledest lahti saama.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Uxe lukkude jama, peitub ilmselt ukselukus endas(külmjoode)
http://tibbudmed.ru/ecfda
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Nirgid kirjutas:tõstaks teemat :D mure selline juhipoolne kesklukk hakkas jebima,puldist paned uksed lukku ja juhipoolne uks jääb lahti selle keerad siis võtmest kinni aga lahti tuleb puldis ilusti ja kui seestpoolt luku nuppu vajutuda siis lähevad parempoolsed uksed lukku aga vasak tagumine hüppab uuesti lahti juhiuks ei tee midagi (lahti teeb kinni ei pane) ja kui süüde sisse keerata siis juhipoolne kesklukk teeb plõksu(negu teeks ukse tahti või paneks kinni)ja juhipoolne aken hakkas ka trikke tegema lased akna üles tema poolepealt otsustab alla tagasi tulla pead näpuga lülitit kinni hoidma et ülesse välja jookseks(seda teeb aeg ajalt)vahepeal töötab jälle ilusti(aken) :roll: juhtmestik üle vaadatud jalgealune plokk kuiv ja puhas,proovitud sai ka uksesees lüliti pokki teise plokiga vahetada ja lõpuks juhiukselukk vahetatud ikka ei midagi.Kust veel viga ottsida :?: või peab mõne elektriku poole pöörduma autoks 97a passat 1,6 74kw
tundub et sain anomaaliale jälile,paigaldasin paarpäeva tagasi originaal maki ja kõik hakkas toimima nii nagu peab,vot sulle elekter :lol:
Suletud
