Katkine summuti, Lihtne küsimus!
eestikevin
Telefon: 55597700
Auto: passat B3 2,0
Lugemata postitus Postitas eestikevin »
Kollektori alt sealt nö. pükste juurest on puru! Teeb tavalisest natuke karmimat häält ja kui käsi vahele panna on ka tunda läbitulevat õhku!
Siit ka küsimus kas kütusekulu on ka niimodi suurem ja kui, siis kui palju.. Osad räägivad üht, teised teist! Aitäh vastamast! :D
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 198 korda
Re: Katkine summuti, Lihtne küsimus!
Kui lambda on peale lekkekohta, siis kindlasti mõjub see kütusekulule (kui palju eks ise saad teada).
eestikevin
Telefon: 55597700
Auto: passat B3 2,0
On küll, aga mis, siis ajutiseks lahenduseks aitab niikaua, kui summuti ebakorras? Kas lambda tagant ühendamine? :)
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Kui lambda küljest ära võtad,siis on kütusekulu kohe kindlasti suurem.
Kui see 2,0 moto on juhtumisi sama, nagu minu 8klapise golfi peal, siis on tegemist ilgelt kalli originaalosaga (~300 €), niiet mõistlik oleks leida koht, kes selle imeliku suka-moodi sealt ülevalt ära koristab ja normaalse suka allapoole viib.
umbes sedamoodi nägi minu oma originaalis välja :
eestikevin
Telefon: 55597700
Auto: passat B3 2,0
jah ongi sama.. sealt kuskilt vahelt ajab läbi.. Seda juba ennem lastud keevitada.
Golfil 1,8 66kw oli lambda järgi ja kütusekulu läks poole suuremaks võtsin juhtme lahti ja oli jälle normis. Sumpa oli korras.. Lambda oli vist rikkis..
Niiet lamba tasub, siis järgi olla.?
Tänatud: 215 korda
Pilti vaadates pakun lahenduseks, ehk need topelt sukad maha lõigata, otse keevitada ja kaks eraldi sukka keevitada torude külge.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfi_vend kirjutas:Pilti vaadates pakun lahenduseks, ehk need topelt sukad maha lõigata, otse keevitada ja kaks eraldi sukka keevitada torude külge.
Eraldi müügis ka need sukad- vana lõigatakse maha ja uus keevitatakse asemele.
Kuskil teemas sellest juttu olnud.
E: http://www.lakiauto.ee/templates/summut ... &KatID=101" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Deemu, 28 Jaan 2013, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
eestikevin
Telefon: 55597700
Auto: passat B3 2,0
Aga lambdat ei tasu siis ajutiselt lahti ühendada? Äkki on kellelgi kogemusi ja oskab öelda kui palju võib umbes kütusekulu suuremaks minna? 2l 100le?
vwgolf4
Auto: Golf IV, volvo v70 , audi a4, audi a6, vw passat b7
Lugemata postitus Postitas vwgolf4 »
mul endal golf 1,6 mootriga , teeb ka suts jämedamat häält , vahetasin selle tihendi ära , see oli ka omadega õhtal, aga kuskil tuleb ikka suts jämedamat
eestikevin
Telefon: 55597700
Auto: passat B3 2,0
see tundub olevat suur probleem neil.. sellel konkreetsel autol on 3korda keevitatud parandatud ja jamatud sellega.. (mitte minu käes)
Kerx
Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Lugemata postitus Postitas Kerx »
Enda 2.0 ventol oli sama jama. Mina ledsin terve selle jublaka 60 euroraha eest lammarist
http://www.treilamehed.ee - Treilamehed OÜ - 50 17 677 / 24h Kvaliteetne ja kiire puksiirteenus nii Eestis kui ka välismaal.
