tagakõlarid , golf 4
vwgolf4
Auto: Golf IV, volvo v70 , audi a4, audi a6, vw passat b7
Lugemata postitus Postitas vwgolf4 »
Tere, kas keegi oskab öelda kust saada , siis taha istujate küljesisse kõlareid , vaatasin seal on augud olemas ja katted ees , aga sisu sees pole ,ehk kõlareid, oskab keegi pakkuda ? või on kellelgi oleks huvitatud , praegu on aint ees kõlarid.
Viimati muutis Anvar, 11 Veebr 2013, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: tagakõlarid , golf 4
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
http://www.noortehnik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Tõepoolest , meil on siin olemas kõik , mida sul sinna kõlari paigaldamiseks vaja on ;)
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
vwgolf4
küsimus veel selline, kas taha sinna kõlariaukudele on muidu orginaalis juhtmed veetud ? või vaja need ka veel vedada ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui kõlareid pole siis pole ka juhtme valmidust. Vaata veel üle kas on kindlasti kõlari katted augulised kuna tavaliselt on seal ees hoopis imitatsioon mitte päris kõlari kate.
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Lugemata postitus Postitas olbert »
vwgolf4 kirjutas:küsimus veel selline, kas taha sinna kõlariaukudele on muidu orginaalis juhtmed veetud ? või vaja need ka veel vedada ?
Kui sul maki taga pistikus on kahele kõlarile ainult juhtmed siis ei ole seal taga sul midagi, ainult augud polstrites.
Jõuti juba ette!
Viimati muutis olbert, 28 Jaan 2013, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
vwgolf4
on küll jah augulised, täpselt samad tunduvad nagu ees, aga orginaal makk üldsegi sees pole eks peab vaatama kas saab makile järgi panna juhmeid veel 2 kõlari jaoks,
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Makile saab ikka panna 4 kõlari juhtmed järgi. Aga vaata kas su pistikutesse jooksevad, kuid suure tõenäosusega kui sul pole seal varem midagi olnud ei jookse ka sinna kaableid.
VWM
Sul arvatavasti on vaja need kõlari alused rõngad ka sebida. Siin piltlikult miskit. http://forums.thecarlounge.com/showthre ... etta/page3" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal sai ise need rõngad tehtud ja pole ka juhtmete vedamine keeruline.
vwgolf4
ei hakka selle kohta uut teemat tegema aga , kui tagumist kojameest järgi ei võta, mis vead siis olla võivad ? mootor , kaitse , relee ? vett viskab aga kojameest järgi ei võta , samas ise pole siiani puudust tundnud sellest.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
vwgolf4 kirjutas:ei hakka selle kohta uut teemat tegema aga , kui tagumist kojameest järgi ei võta, mis vead siis olla võivad ? mootor , kaitse , relee ? vett viskab aga kojameest järgi ei võta , samas ise pole siiani puudust tundnud sellest.
Kaitsmest tasuks alustada ning kui see olemas ja terve siis viga arvatavasti mootoris.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See ei lähe ju kuidagi siia teemasse.
Klaasipesu vedeliku pritsimine ei ole seotud motori endaga. Kui kaitse on korras, võta lahti tagumine luuk ja vaata üle kas sinna tuleb üldse vool peale kui vool peale tuleb siis on mootor füüsiliselt kinni jäänud.
PS. Kontrolli ka ära mass on olnud juhuseid kus mootor korras vool tuleb peale aga massi ei saa korralikult.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
kui tagakojameest ei kasuta, siis jääbki see kinni (niiskus, rooste jne mustus teevad oma töö).
Soovitan -
lammuta laiali: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4001172
osta kattekorgid klaasis olevale kojamehe augule: http://fixus24.ee/?st=5;info=autotarvik ... _must.html
kattekorgi vahele musta silikooni
klaasipesu paagile pime ette (kruvi ntx)
vidjo: http://www.youtube.com/watch?v=Rq6DpPGWvHA
tulemus:
_____
sorry for OffTopic :P
Viimati muutis priidu6, 28 Jaan 2013, 21:01, muudetud 4 korda kokku.
Mine “Audio ja video”
