mootor sureb välja tühikäigul
kaks
- Telefon: +37063328482
- Auto: golf 2
autoks golf2 1,4 44kw.alustan sellest et olen eestlane aga elan leedus.leedus on iga küla tanklas võimalik osta autole gaasi aga siin valgamaal pole sellist kohta nii,et peab benzuga sõitma poleks hullu kui auto iga ristmiku taga välja ei sureks ja see ainult benzuga gaasiga seda probleemi ei ole.milles võib viga olla?
Viimati muutis GTI, 05 Veebr 2013, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud kategooria
Re: mootor sureb välja tühikäigul
Suhteliselt raskesti loetav tekst
Alustan sellest, et 1.4 ja 44kw mootoriga Golf 2-hte pole olemas, kui just mootor vahetatud pole. Kuna sa elad Leedus, siis mine tea, seal mail on igasugu meistreid
Mootoriks on arvatavasti sul 1.3 40kw, kontrolli see üle ning proovi uuesti siit abi saada. Vaata üle ka see, kas sul on pritsung või karpa.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Ehk on 1.4 44kw golf 3 mootor? Siis peaks ju aju ka olema ja sellejaoks diagnostika esialgu.
kaks
- Auto: golf 2
mina ei jaga mattsu sõitsin ennem volvoga aga golfi ostsin eesti leedu vahet sõelumiseks.auto on tõesti ringi tehtud sest see auto on isegi kuskil VW.kokkutulekul käinud vimplid vedelevad eelmiselt omanikult autol spoileri ring ja jne.aga tahaks teada kust viga otsida.passis on kirjas need andmed mis kirjutasin 1,4 44kw golf2.nelja käiguline kast
- Tänanud: 44 korda
Ehk teed mootorist pilte, toob asjale selgust.
kaks
- Auto: golf 2
pildid panen järgmine nädal.mul uus probleem täna oleks auto äärepealt põlema läinud käisin linnas alguses kadusid vasakpoolsed suuna tuled ära siis kõik suunatuled,järsku hakkas tossu tulema ohutulede lüliti alt. võttsin kähku aku juhtmed maha vaatasin suunatulede releed sellel oli korpus üles sulanud ja üks kollane juhe ka külge sulanud.nüüd siis olengi nõutu ei tea mida teha.kuskil kolm nadalat tagasi panin just uue relee sest kui auto ostsin suunad ei töötanud aga hakkasid tööle ja töötasid kuni tänaseni.ehk oskab keegi mingit nõu anda mis peab tegema et kõik jälle korda saaks.
kaks
- Auto: golf 2
vabandust panin valesse kohta oma uue probeemi üles,aga loodan et keegi ikka vastab mulle.
