1.8 66kw suur küttekulu
Mure siis selles et golf 3 1.8 66kw ja küttekulu on 15L/100km ning külmalt ei käi ... puterdab kuni ~3k rpm siis käib enamvähem. Tühikäik ja soojalt on normaalne kuid küttekulu liiga suur. Vahetud on küünlad, õhufilter, termostaat, temp.andur(ennem näitas temp anduri viga ning küttekulu oli ~18L/100km) diagnost vigu ei näita ja ise ei oska enam väga kusagilt viga otsida. Soojaks läheb kusagil ~10min maantee sõitu. Sõidud mis teen on ~20km otsad. Kompuuter näitab suht täpselt kuna mõõtsin täispaagi meetodil ja sain 120km sõita siis mahtus paaki uuesti 18L. Ennem oli sama mootoriga vento tollel oli keskmine samad sõidud ~8L/100km. Äkki kellegil sarnane mure olnud.
Viimati muutis HawkHill, 31 Jaan 2013, 19:46, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
BringsMeWomen
Re: 1.8 66kw suur küttekulu
Temp andurite kvaliteet on ka seinast seina. Olen poest uue anduri saanud mis pani täiesti rukkisse. Tootjaks oli FACET. Panin mingisuguse suvalise vana anduri ja probleem lahenes. Teine asi mis annab märku andurite kõikuvast kvaliteedist on see, et töösooja mootoriga näitavad nad enamus erinevat temperatuuri ja kui see näit kõigub, võib arvata ka et ajule infi andva anduri näit samamoodi erineb.
Viimati muutis BringsMeWomen, 31 Jaan 2013, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
muks
- Auto: Golf mk2 '90 & '91
Mul oli sama probleem, kuid vahetasin lambda anduri ära ning nüüd kütusekulu 8-9L/100km-le, nii-et normis.
Mulle meeldib madalal sõita kuna ma kardan kõrgust..
TEEME VARUOSAD OÜ / http://www.teeme.ee" onclick="window.open(this.href);return false; / E-R 09.00-18.00 Lisainfo saamisega ning küsimustega pöörduge minu poole :)
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kuidas see lambda viga väljendub? Midagi puterdab, lonkab, vms? Mul käib 1,8 kui siidi, kuid kütusekulu võiks olla liitrike vähem, aga mine tea vb. ongi norm? Tehaseandmed olevat andnud suisa ulmelise 13,3L linnakuluksmuks kirjutas:Mul oli sama probleem, kuid vahetasin lambda anduri ära ning nüüd kütusekulu 8-9L/100km-le, nii-et normis.
muks
Jah, külma mootoriga puterdab ja tahab välja surra, kuid kui soe mootor siis käis ilusti.
Sai käidud ja uuritud lambda [VW Bot: "Keel korda!"] hinda Fixuses öeldi 93euri , mille peale ostsin kõige odavama ühe juhtmega (FAE oma 28euri) ja nüüd linnast kodu sõites sama ots mis igapäev. Tuli keskmine kompuutri järgi 8.8L/100km eile oli sama tee sõites 13.7L/100km ehk kui homme ka ilusti toimib siis võib teema minu poolest lõppenuks lugeda. Ehk pe****s temp andur andis ~2-3L/100km peale ja lambda rike ~4-5L/100km + külmalt madalalt ei käinud.
