Passat B5 salongivalguse mure (led pirnid)
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Esimese asjana sai mure alguse pagasiruumi valgustusest kuhu sai paigaldatud umbes 1 meeter LED riba ning juhtmed ühendatud originaal juhtmetega. Tihtipeale selline mure, et suretan auto välja ja hakkan pagasiruumist miskit võtma ja suhteliselt kähku lülitub led mitte päris välja vaid kõvasti tuhmimaks ja jääb nn võbelema. Kui avada mõni auto uks siis läheb jälle ilusti põlema ning kui see uks avatuks jätta siis jääb ilusti põlema kuid sedagi mingiks ajaks. Teine mure nüüd äsja paigaldatud led pirnidega tagaistujate laevalguses. Kõik nagu tundub okei olevat ja toimivat kuid kui uksed lukustada siis samamoodi nagu pagasiruumi valgustuses jäävad trükiplaadil olevast kaheksast pisikesest LED-ist 2 kõige äärmist (mõlemal pool) samamoodi tuhmilt võbelema. Siis kui süüde peale keerata või lasta tuledel niisama ära kustuda ilma uksi lukustamata siis oli kõik korras. Kuidas hakata probleemi lahkama?
Viimati muutis ardiilves, 28 Jaan 2013, 22:59, muudetud 3 korda kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Passat B5 salongivalguse mure (led pirnid)
Mittekellelgil siit suurest klubist pole mitteühtegi ideed ka?
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
+1 mul boral täpselt sama jama pagasiga siiani pole aru saanud milles jama.Üks vahe jäi salongis ees koht valgusti ka hõõguma aga see lambist kadus .Kuna ledil pidi pinge väiksem olema siis peaks takistid vms vahele panema nii palju kui mina uurisin.Aga ming see eriti ei häiri aga täpset lahendust tahaks isegi teada!
Viimati muutis VwBoy, 30 Jaan 2013, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Sama poolvalguse jama toimub ka mul pagassis sms led mooduliga. Arvasin juba, et mingi mooduli jama ja ostsin ühe veel juurde aga külge pole jõudnud proovida. Tegelikult peaks üldse testriga asja uurima aga praegu külmaga ei kipu just sellega tegelema. Seni vajutan lihtsalt puldi ava nuppu ja valgus pöördub jälle täis heledusele.ardiilves kirjutas:Esimese asjana sai mure alguse pagasiruumi valgustusest kuhu sai paigaldatud umbes 1 meeter LED riba ning juhtmed ühendatud originaal juhtmetega. Tihtipeale selline mure, et suretan auto välja ja hakkan pagasiruumist miskit võtma ja suhteliselt kähku lülitub led mitte päris välja vaid kõvasti tuhmimaks ja jääb nn võbelema. Kui avada mõni auto uks siis läheb jälle ilusti põlema ning kui see uks avatuks jätta siis jääb ilusti põlema kuid sedagi mingiks ajaks. Teine mure nüüd äsja paigaldatud led pirnidega tagaistujate laevalguses. Kõik nagu tundub okei olevat ja toimivat kuid kui uksed lukustada siis samamoodi nagu pagasiruumi valgustuses jäävad trükiplaadil olevast kaheksast pisikesest LED-ist 2 kõige äärmist (mõlemal pool) samamoodi tuhmilt võbelema. Siis kui süüde peale keerata või lasta tuledel niisama ära kustuda ilma uksi lukustamata siis oli kõik korras. Kuidas hakata probleemi lahkama?
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Takid olete vahele pannud et koormused hõõglambi omad välja annaks. B6tle selline mure ja golf 5 ja audi a4, et koormus madal ja auto arvab et pirn läbi.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kõlab igati loogilisena. Kas sa oskad soovitada mis võimsusega (andmetega) takisteid tasuks ostma joosta? Pole selle poolega elektroonikast just väga palju kokku puutunudmauh kirjutas:Takid olete vahele pannud et koormused hõõglambi omad välja annaks. B6tle selline mure ja golf 5 ja audi a4, et koormus madal ja auto arvab et pirn läbi.
mauh
- Tänatud: 2 korda
proovige can bus pirniga kui sellega toimib siis problee lahendatud.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kui pirnid juba muretsetud siis on veits jama minna uuesti CAN BUS-e ostma. Sooviks praegustele lahendust.mauh kirjutas:proovige can bus pirniga kui sellega toimib siis problee lahendatud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Oomipoes mingi kalkulaator olemas millega vajalikke takisteid leida.ardiilves kirjutas:Kui pirnid juba muretsetud siis on veits jama minna uuesti CAN BUS-e ostma. Sooviks praegustele lahendust.mauh kirjutas:proovige can bus pirniga kui sellega toimib siis problee lahendatud.
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 12:47, muudetud 2 korda kokku.
kristo_92
- Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Täna remontisin siis ka selle tagaluugi valgustuse lüliti ära ja sai 3 ledi lakke paigaldatud ja ma panin 200 taki vist vahele väga kindel pole. ilma takita jäi ka tuhmilt põlema.
Sama värk, mul kõik salongi pirnid ledid, kui teed ukse lahti põlevad ilusti, kui panna lihtsalt nupust põlema hõõguvad ainult. Kas keegi teab millised takistid panna ja kuidas?
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Kaevaks vana teema uuesti üles, seoses oma probleemiga. Omal ka passat b5 97a. ja salongis ja pagassis kõik ledid. Kõik toimib, ainult taga laes kummalgi pool millegi pärast jääb hõõguma. Kas on keegi proovinud, et äkki CAN BUS ledid aitavad, või siis juttu oli ka takistitest? Millised takistid tuleb võtta, või oleneb ka ledist, mida kasutada parasjagu? Mujal autos ja pagassis ei jää hõõguma.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
eks vaatab, võtab korra pere teise auto pealt need CAN BUS ledid prooviks ja näen tulemust, kas võib aidata.
Viimati muutis maaan78, 11 Apr 2015, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- Telefon: 5515335
Ühel analoogse probleemiga autol aitas uksemooduli vahetus (ehk siis mikrolüliti probleem). Ilmselt mingi kerge lekkevool oli, mis jättis ledid hõõguma ja tekitas ka lisasignale vahepeal häiret. Või noh vähemalt ma tean, et lõpuks see uksemoodul vahetati, kui mina olin selle signa värgi peale oma 3 päeva raisanud, isegi relee koormuse tekitamiseks lisanud jne, aga miski ei aidanud. Võimalik, et lõppkokkuvõttes need ei olnud seoses, aga seal samamoodi ledid hõõgusid ja pimedas parklas oli näha.
