Passat 2009 2,0 103kw blackout?
Kas kellegil on juhtunud olema sellist asja,et käivitamisel kaob kogu vool? Ei aita võtme välja võtmine ja nuppude mudimine,ega puldi näppimine.Vool saabub uuesti, kui avada juhi uks.Aga siis on kõik läinud raadio jaamad ,keskmided kütusekulud, läbitud vahemaad ja sõidetud ajad.Oskab keegi asjast miskit arvata?
Re: Passat 2009 2,0 103kw blackout?
Tundub ok,külmadega läks käima küll.Mitte poolest pöördest aga läks .
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Tee akutest võibolla mõni pott ära kukkunud või otsi kaabliga foorumikaaslane.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Kui pott ära oleks kukkunud siis jamaks ju kogu aeg aga mul nüüd 2 korda esinenud.1kord täna ja teine kuuaega tagasi.
mauh
- Tänatud: 2 korda
Seda esimeses postis ma ei märganud. Viga võib palju olla. Mul oli sama teema rooliaju rikkega, samuti süüteluku põhi kõige lihtsam kaabel sappa ja vaadata mis vea auto registreerinud on.
See saab olema järgmine samm aga naljakas on asjaolu, et võti on pesas ja süüde n.ö sees aga vool tuleb tagasi kui avad ukse.
mauh
- Tänatud: 2 korda
samas võib ka keskelektroonika rike olla. aga sedajääbki oletama.
mauh
- Tänatud: 2 korda
Ega ei rõõmustagi lihtsalt mõtlesin , et lihtsam kaabel sebida saad kindla vastuse kui siin oletada.
