Vw Polo 1.4 44kw 96a tühikäigu jama
Veiko24
Telefon: 56335384
Auto: Volkswagen Passat GT 2.0 1991
Lugemata postitus Postitas Veiko24 »
Tere mure siis ühe väikse pologa. Auto käib külmalt tühikäigul lainetades.Aga kui soojaks läheb siis sureb kohe välja.Ja kui sõita soojaks siis käigu vahetada ei saa kuna sureb kohe välja.Milles võiks viga olla.Mootor on täis pritsung.Võtsin pritsungi pea maha millel ka tühikäigu mootor küljepeal.
Aga paistab et selle viga pole kuna võtsin tühikäigumootori kaane maha ja seal oli täiesti kella mehhanism igasugused hammas rattad ja muud sellist. Igatahes tühikäigu mootori sisemus oli just nagu tutikal autol.Ja ei tahaks eriti uskuda et selle viga.Aga mis teie arvate või kust veel võiks viga otsida
Re: Vw Polo 1.4 44kw 96a tühikäigu jama
Tühikäigu puudumisel tuleks esmalt throttle body (e. see kus küljes on nn. tühikäigu mootor) puhtaks teha et segusiibril poleks meh. takistust liikumisel, kui see ei aita siis tuleks ta uuesti kalibreerida, selleks on kaablit vaja. Samas võiks kaablist ka alustada, veakoodid ära lugeda.
