Passat B4 - rooli keeramisel paugub
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Lugemata postitus Postitas dwd »
Mure selles, et keearates rooliga paremale või vasakule, sõites ja kohapeal paugub 1-2 korda. Arvasin et amordi tugilaager aga tundub et ikka pole. nagu mingi asi oleks pinges ja annab järgi.
Viimati muutis Max, 06 Dets 2012, 00:20, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Õigekiri
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Re: Passat B4 - rooli keeramisel paugub
Lugemata postitus Postitas Max »
Tundub nagu ikka amordi tugilaager või on vedru pooleks.
dwd
sai asja korda tehtud. läbi oli amordi vedru tugilaager. sai vahetatud koos kummi padjaga. komplekt 6 eur
dwd. kui palju läks maksma vahetus ?.
dwd
t6nis3 kirjutas:dwd. kui palju läks maksma vahetus ?.
ise vahetasin. suht jama töö. aga maksma ei ole nõus, tegin ise. pool päeva kui kõik korralikult lahti tuleb.mõlemad pooled. on vaja ka vedru tõmmitsad.
Viimati muutis dwd, 01 Mär 2013, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kui riistad olemas on, siis tunniga saab hakkama.
dwd
NOTFAST kirjutas:Kui riistad olemas on, siis tunniga saab hakkama.
kui lasta amordist lahti sis jah saab tunniga, aga siis peab ka kokku jooksu tegema.
