Bora mootor ei käivitu 1,4 55Kw Viga leitud.
calderon
Telefon: 51 964 140
Auto: VW Bora 1,4 2001a
Lugemata postitus Postitas calderon »
Täna siis juhtunud selline asi, et (ise ei olnud juures). Algul auto käivitus ilusti, sai paar meetrit sõita ja tagurdama hakates suri mootor välja ja enam käima ei lähe, isegi ei luba mitte, käib ainult klõpsatus. Kui ise teise masinaga tripilt jõudsin siis sai proovitud lükata ja tõmmata, ei midagi. Tõmmates kui sidur lahti lasta siis rattad blokeeruvad, nagu ei jõuaks mootorit ringi ajada. Korra käis ka peast läbi, et starter kutu aga see ei tohiks rataste blokeerumist tekidada.
Viimati muutis argo, 11 Veebr 2013, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tehnilised teemad ei lähe lukku.
Tänatud: 202 korda
Re: Bora mootor ei käivitu 1,4 55Kw
Mootor koos? Ideeliselt, kui sidur lahti hakkab ju mootorit vedama ja kui ta nyyd ei jõua siis kuskil takistus.
Tänanud: 52 korda
Kas starterit ültse ringi ei vea ka sidur all käivitades?
calderon
Telefon: 51 964 140
J.Aru kirjutas:Kas starterit ültse ringi ei vea ka sidur all käivitades?
kahjuks mitte
Tänanud: 52 korda
Siis tundub jah, et mootor kinni. Kas enne seismajäämist mingit kolinat kolksu ei olnud? Mõtlesin korra, et ehk hammasrihm viskas üle/läks puru ning nüüd klapid-kolvid koos :roll:
calderon
Telefon: 51 964 140
J.Aru kirjutas:Siis tundub jah, et mootor kinni. Kas enne seismajäämist mingit kolinat kolksu ei olnud? Mõtlesin korra, et ehk hammasrihm viskas üle/läks puru ning nüüd klapid-kolvid koos :roll:
ei olnud ennast sellel ajal kodus, ema otsustas autot liigutada teise kohta, et lund lükata. Tema jutu järgi mingit kolksu või asja ei olnud, lihtsalt suri välja ja uuel käivitamisel vaikus.
--keit--
Eks pead kontrollima kas on mootor koos v mitte.
Võta rihmakate maha ning vaata kuidas rihm selle all on.
Siis võid ka proovida võtmega mootorit ringi vedada. Enne seda võta küünlad maha, siis kergem.
Kui käik väljas siis ikka veereb auto ilusti ja vabalt ?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
On ette tulnud paar korda et hammasrihm on puru, just see väike rihm, mis kahe nuki vahel käib. Tõmba rihma kaas maha ülevalt, see käib lihtsalt ja viska pilk rihma peale. Siis teab edasi arutada.
calderon
Telefon: 51 964 140
--keit-- kirjutas:Eks pead kontrollima kas on mootor koos v mitte.
Kui käik väljas veereb ilusti
Tänatud: 202 korda
Käik väljas, sidur üleval veereb ilusti? Käik sees sidur üleval ei? Käik sees sidur all samuti veereb?
calderon
Telefon: 51 964 140
golfi_vend kirjutas:Käik väljas, sidur üleval veereb ilusti? Käik sees sidur üleval ei? Käik sees sidur all samuti veereb?
nii ta on
Tänatud: 202 korda
Auto aasta autos remondis?
calderon
Telefon: 51 964 140
Seisab jah seal hoovipeal, ootab kuni sisse pääseb
Tänatud: 202 korda
Masin läks sisse ja ootab.
calderon
Telefon: 51 964 140
Re: Bora mootor ei käivitu 1,4 55Kw LUKKU
Tuli välja, et oli puruks löönud õlipumba ja mootori metallipuru täis. Mootori alumine osa vahetusse.
calderon
Telefon: 51 964 140
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kahju kuulda :S
Palju see jama maksma läheb ka ?
calderon
Telefon: 51 964 140
Mazz kirjutas:Kahju kuulda :S
Hetkel jään vastuse võlgu
calderon
Telefon: 51 964 140
Re: Bora mootor ei käivitu 1,4 55Kw Viga leitud.
Auto siis mõned päevad käes olnud.
Panen nimekirja ka mis arvel kirjas.
Otsakaane tihend
Õlipump
Simmerling 42*6
Hermeetik
Veesärgi toru tihend
Veepump
Hammasrihma komplekt
Õlifilter
Rihm 6PK1080
Õli vahetus
Jahutusvedelik
Veel 3 tihendit, keevitustööd ja silla reguleerimine
Kägikasti hoovastik käidi ka üle mis oli natukene vigane
