passat b5 2000a spidoploki vahetus
Oskab keegi õpetust jagada kuidas vag-iga uus spidoplokk selgeks õpetada. Vaja spidoplokk ära vahetada kuna vanal valgused ei toimi ja on varem juba kallal käidud. Olen kuulnud et immo värk käib läbi spidoploki.
Viimati muutis GTI, 08 Veebr 2013, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: passat b5 2000a spidoploki vahetus
Minumeelest pole seal tavalise VAG-iga midagi teha. Sellejaoks on teised seadmed.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Ega alati ainult seadmetest ei piisa. Sellele tuleb saada uus kivi ehk kiip ja sellele kommanderiga uus sinu auto soft peale lasta. Vanemal tüübil saab ka vist üle kirjutada, kui immol 3 keskmist numbrit on 920. Seda numbrit näitab ka VAG. Rohkemat temast minuteada seal kasu pole. Pead leidma sellisel juhul mingi spetsialisti ja see võib sul kuskil 100€ juures maksma minna, kui on uuem ehk immo 3
Viimati muutis NOTFAST, 08 Veebr 2013, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas oskad öelda et kui tellin näit. VW esindusest spidobloki vahetuse, kas leiavad seal aset samasugused toimingud (s.t. on neil vastavad seadmed olemas)? Või tellitakse vastavalt auto vin-koodile juba ümbertehtud spidoblokk tehasest?NOTFAST kirjutas:Ega alati ainult seadmetest ei piisa. Sellele tuleb saada uus kivi ehk kiip ja sellele kommanderiga uus sinu auto soft peale lasta. Vanemal tüübil saab ka vist üle kirjutada, kui immol 3 keskmist numbrit on 920. Seda numbrit näitab ka VAG. Rohkemat temast minuteada seal kasu pole. Pead leidma sellisel juhul mingi spetsialisti ja see võib sul kuskil 100€ juures maksma minna, kui on uuem ehk immo 3
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugege minu teemat, tegemist IMMO 3
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=62725" onclick="window.open(this.href);return false;
Foorumis ka paaril inimesel vastav kaabel olemas, mina soovitaks golfi_venda
Loe jah valterv antud linki,seal enamus info olemas. Ja golfivend jah saab sind hädast välja aidata nii teadmiste kui ka vajadusel uute võtmetes olevate immo kiipidega ning tehnikaga. Foorumist üks kõige kogenum vend sel teemal.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Tõesti ei tea, mida nad seal teevad. Võibolla siiski kirjutavad uue kivi valmis. Esinduses pead veel tõestama, et oled auto omanikGTI kirjutas:Kas oskad öelda et kui tellin näit. VW esindusest spidobloki vahetuse, kas leiavad seal aset samasugused toimingud (s.t. on neil vastavad seadmed olemas)? Või tellitakse vastavalt auto vin-koodile juba ümbertehtud spidoblokk tehasest?NOTFAST kirjutas:Ega alati ainult seadmetest ei piisa. Sellele tuleb saada uus kivi ehk kiip ja sellele kommanderiga uus sinu auto soft peale lasta. Vanemal tüübil saab ka vist üle kirjutada, kui immol 3 keskmist numbrit on 920. Seda numbrit näitab ka VAG. Rohkemat temast minuteada seal kasu pole. Pead leidma sellisel juhul mingi spetsialisti ja see võib sul kuskil 100€ juures maksma minna, kui on uuem ehk immo 3
Viimati muutis NOTFAST, 08 Veebr 2013, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Kui vaja võin otsida hea õpetuse kuidas teha, hetkel netist enam ei leidnud. Kuid see mul kodus lauaarvutisse kopeeritud. Vajalik vag-com ja jja vag-tacho või mõlemi plolki koodi.
M.O.T.T
Laur
Võtmed jäävad samad, mingeid "kiipe" pole vaja vahetada. Tõsi, vanad võtmed on vaja uuesti autole "tutvustada"
Vaja teada mõlema spido ploki pin koodi, hiljem jääb kehtima siiski vana kood.
M.O.T.T
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
2000 võib olla veel vabalt immo2-ga, ehk siis on ainult üks pin, see, mis kellaplokkis ja aju eraldi pin-i ei nõua.
- Tänanud: 44 korda
Kaabliga.
Juhul kui auto ise immo2 siis pole vahet, kas paned immo2 v immo3 kellad tööle saab igaljuhul.
Seda siis juhul kui on can-bus liiniga immo, kui tavaline w-line siis on nad kõik immo2.
Can-bus saad vaadata kellaploki koodist 3 keskmist nr peavad olema 920, siis can. Kui 919 siis tavaline.
Laur
Kirjtasin oma kogemusest ja see mul ainult immo 3´ga.
Kas immo 2 puhul ei laeta vin koode jms. uude kellaplokki?
Ma omal vahetasin selle juhise järgi, kõik toimib.
M.O.T.T
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Usu, et kasutaja golfi_vend teab mida räägib. Minuteada on ta vähemalt Lõuna-Eestis üks parimaid kes sellega tegeleb. Olen isegi talle kunde saatnud, kuna minu oskustest ja tehnikast jäi ühel korral väheks.
