1,4 44kw ei käivitu
Julius
- Telefon: 56371210
- Auto: Passat B3 variant
1,4 44kw ei käivitu
Tervist klubilised
Mure järgmine sai mootor ära vahetatud kõik oli ilus kena auto käivitus kuid õlirõhu andur piiksus, häälitsea armatuuris sais siis vana mootori pealt vüetud andurid ning ära vahetaud. Kuid nüüd enam auto ei käivitu säde on kütust saab peale, kuid küünlad märjad ei ole kust viga otsida võiks.
Endal juhe täiesti koos hetkel.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: 1,4 44kw ei käivitu
Mis mootor oli enne peal? Kas andureid oled proovinud tagasi ringi vahetada?
Viimati muutis J.Aru, 09 Veebr 2013, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Kas sädet kontrollised kõrgepinge juhtmest enne või peale jagajat?Julius kirjutas:Kas mõrades jagajarootor võib põhjustada mitte käivitumist?
Julius
- Telefon: 56371210
Sädet sai ikka enne jagajat kontrollitud, aga viga kõrvaldatud ning auto sõidab kui muiste viga peitus siiski päevinäinud rootoris.GTI kirjutas:Kas sädet kontrollised kõrgepinge juhtmest enne või peale jagajat?Julius kirjutas:Kas mõrades jagajarootor võib põhjustada mitte käivitumist?
Seega tänan tähelepanu eest
