Häda el.akende isetegevusega
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Mure päris suur. Passat B5 aastast 99 teeb oma suva järgi aknaid lahti. Seda siis olles puldist lukku panduna.
Ja avab kõik aknad max alla. Ebarahuldav.
Eelmine kevad oli häda ukselukkudega. Siis plõksis neid kinni-lahti. Tolle vea leidsin üles - compfort ajju minev massijuhe
oli otsast otsani mustaks oksüdeerunud .Ju oli mass puudulik. Tolle asendasin viisaka vastu.
Ka nüüd eeldasin, et seal viga ehk. Too kaabel oli nagu eile poest.. aju kuiv, viisakas.
Kust viga üldse otsida ?
Hetkel kasutan lahendust kaitsmete välja tirimise teel. Need punasega siis ..
Aga kena oleks, kui saaks selle asja kuidagi paremini korda :)
Kaitsmete eemaldamine on aknad seni hoidnud seal , kuhu lukku pannes ma need jätan. Lukku keerates võtmega kesklukk kusjuures paneb
kõik uksed kenasti lukku. Pult ei tööta. Ja ei tööta ka salongi valgustus ilma nende kaitsemeteta.
Ette tänades
Viimati muutis HawkHill, 11 Veebr 2013, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Re: Häda el.akende isetegevusega
Aga uksed jäävad lukku? Viitaks nagu nn comfortfunktsioonile, kus lahtikeeramise asendis hoides aknad alla jooksevad.
Samas ei saa välistada, et seal juhtmestikus veel vigaseid juhtmeid on.
Laelamp saab ka oma voolu comfortmoodulist (plusi), kes ka el.akende tööd ju majandab. Seega pole ime et ka sealt vool ära kaob kui sa kaitsmeid välja kisud.
.coZy
Unustasin märkida, et jah , ka uksed teeb lukust lahti . Paistab siis , et tuleb toda aju lähemalt uurida ja tolle kaabeldust ?
terrorizer
Auto: wolkswagen passat variant 1997, 1.9tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas terrorizer »
Mul täpselt sama jama 97 aasta passat B5, elektriaknad kervad ennast ise lahti :(
Oskab keegi mõnda muhedat elektriku soovitada?
Mina kahtlustaks pigem ukselukuga seotud lülitit sellisel juhul (seda sama mis siis lahti keerates ja peal hoides peaks aknad alla laskma). Seda peaks tegelt oskama teha nii mõlemad uksed kui tagaluuk (viimases pole küll 100% kindel). Ehk siis vea otsimine pole teab mis lihtne.
.coZy
Kobastasin eile krigisevat klaasisiini möksides veale, mis keskluku lolliks ajas.
Suvel neid samu siine vahetades olin arvatavasti ukselukku mineva pistiku korralikult fikseerimata
jätnud, ja eeldan, et sealt tulev vilets ühendus iseenesliku lukustamise ja akende avamise ka korraldas.
Ptui ptui, vast on see asi korras nüüd.
