2,0 85KW Maanteel 15l/100.le
eestikevin
- Telefon: 55597700
- Auto: passat B3 2,0
Natuke tuleb nagu bensahaisu ka, lambda vahetatud ca.9 kuud tagasi, et selles ei tohiks probleemi olla?!?! aga temp. andur? Vahel kõiguvad ka pöörded!
Viimati muutis GTI, 13 Veebr 2013, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: 2,0 85KW Maanteel 15l/100.le
Mõõda temp. andur üle - külmalt peaks olema suurusjärk paar-kolm kilooomi, soojalt paar-kolmsada.
Mis firma v milline lambda külge läks ?
Ei ole välistatud, et uuesti lambda saba andnud.
Võta lambda pistik küljest ära ning proovi siis sõita ja vaata mis kütuse nr näitama hakkab.
Aga kindlasti mõõda temp andur ära, mis annab infot ajule.
Andur ise suht odav ka, ise vahetan need ära iga kord kui uue jahutusvedeliku sisse valan.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kui temp. andur nelja klemmiga, siis vast A-osa nii odav pole, kui kahe klemmiga. Aga kui andurit ostma suundud, siis võta kindlasti A-osa.
Vahet pole kas 2 või 4 korralik A osa andur jääb suht ühte hinda. A osa umb 20-30 eur vahel. Odavamad variandid algavad 4 euroga.
Olenematta sellest, et enda autole lähevad külge A-temp andurid, siis vahetan neid ikka aastas vähemalt korra.
Ja kui võrdled lambdaga. Mis korralik maksab umb 80-100 eur. Siis on temp andur odav.
Igatahes kui võimalik siis kontrolli temp andur üle ja ka lambda.
