Jagaja kaas
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Jagaja kaas
Jagaja tihendi alla nii suur niiskus juba tekkinud äkki...endal on sama jama ventoga, sooja ilmaga ei käivitu korralikult ja puterdab. Külmaga pole mingit probleemi, aga kahtlustan küünlajuhet.
Kui külmaga ei streigi siis aga ei saa küünlajuhtmed olla
Golfu
Auto: Golf 3 1.8 66kw
Re: Jagaja kaas
Lugemata postitus Postitas Golfu »
Mul auto käivitub iga ilmaga korralikult. Temp. kõikumiste korral tekib kondents kaane alla. Põhiliselt siis, kui temp. on üle -10 C.
Mazz
Re: Jagaja kaas
Kirjutan siia nüüd kuidas enda kammist lahti sain, kui satute lugema.
Kui on hommikusel käivitusel mootor tigiseb ?
Süütepoolist tulev juhe jookseb keskmisesse asendisse jagajasse. Vahetasin selle juhtme otsad ringi ja auto käivitub nüüd ideaalselt ja kondentsiga ei puterda. Süütepoolist lõi korraliku suraka iga 5 sekundi tagant, mis on ilmeselgelt tingitud kondentsist. Kui ei tea kus süütepool asub siis leiad selle ülesse kui jagaja kaant mööda (keskmine juhe) liigud ülesse pidurivõimendi poole. Vahetasingi need juhtme pooled ringi ja kõik OK. Kahtlustaks siinpool ikkagi süütejuhtmeid.
Variant2: Temp anduri oled ära vahetanud ?
Viimati muutis Mazz, 02 Veebr 2013, 08:16, muudetud 2 korda kokku.
kolmnurk
Re: Jagaja kaas
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Peaks vaatama,et süütejuhtmed ei puutuks kokku omavahel ega muude osadega. Olen näinud kuidas säde lööb läbi juhtme isegi jahutusvedliku kummist lõdvikusse,kui veidi hõõrdunud on.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Jagaja kaas
Pigem on asi siiski kõrgepinge juhtmetes. Selle kondentsiga peaks ta ikka töötama.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Ma väga tänan abi eest ! Tegelen nende juhtmetega.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Olen jälle murega siin, seekord ei valmista muret jagaja kaane olev kondents, kuna ilmad on head. Muret tekitab see, et auto puterdab tühikäigul, selline tunne jääb nagu oleks kaane all kondents, aga pole.
Puterdus esineb sooja mootoriga. Pöörded ei kõigu. Tühikäigul on umbes 800-850 t/min.
Tänan kõiki vastajaid :)
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Jagaja kaas
Kus Sa asud? Viga võib olla tempi anduris. Lambdas ja mujalgi veel. Lihtsam oleks diagnostika teha kui järjest kõiki juppe osta. Liiasti veel võib tal kütusekogus nii suur olla.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Lambda sai eelmine talv vahetatud, tehti ka diagnostika. Peale lambda vahetust ei näidanud diagnostika enam midagi.
Isegi tempi andur on vahetatud, aga sellega oli selline lugu, et see kes vahetas ütles, et pole kindel, kas juba eelnevalt oli õige tempi andur peal ja nüüd ei teagi, kas uus tempi andur sai õige peale. Muidu sai küll ostetud uued selle värvi järgi, mis varem oli.
Suured tänus vastamast :)
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:Lambda sai eelmine talv vahetatud, tehti ka diagnostika. Peale lambda vahetust ei näidanud diagnostika enam midagi.
Ma pole küll suurem asi asjatundja, kuid minu teada seal vaid 2 varianti ongi ja neid eristatakse just pistiku järgi? :roll: Ses mõttes, et kas pistik on 4-ja klemmiga või (oli vist) 2-he klemmiga? Kui su autol ikka neljane pistik, siis 2-otsaga andurit sinna otsa torgata (või õigemini vastupidi - pistikut anduri külge), nii et midagi ei märka, pole võimalik :D
Golfu
Re: Jagaja kaas
Ma loodan, et see klemmi jutt käis ikka tempi anduri kohta, siis ma ise olen veel väiksem asjatundja, aga seda tean, et kaupluses küsiti, mis värvi on vms ? Kui õigesti mäletan, siis olid valikus veel : valge, pruun ja must. Äkkis isegi oli veel midagi.
Võib-olla eksin nüüd korralikult, siis neid tempi andureid oli veel mitu tükki? või ajan midagi ikka väga sassi?
Tänatud: 203 korda
Re: Jagaja kaas
4-jast on ka mitmevärvilist.
Pane mootorikood siia ja proovin värvi vaadata.
Kood kleepsis pagaasnikus.
Viimati muutis R36, 12 Veebr 2013, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Leidsin selle kleebise isegi üles, kas see kood on kõige ülemine selline pikem number ?
Kuigi ma ei tea, kas sellest koodist on enam kasu, sest autol on juba mootor vahetatud, pole enam algne mootor peal, mis oli ostes.
Või arvan valesti, sest ma siiski pole eriline asjatundja.
Tänan
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:Leidsin selle kleebise isegi üles, kas see kood on kõige ülemine selline pikem number ?
Tänan
Mootorikood peaks olema kahe või kolme täheline aga tõesti pole sellet kasu kui mootor vahetatud. Kas sa tead mis auto pealt praegune mootor pärit on?
Re: Jagaja kaas
Tänan
Golfi_vend mõtles küll sealt kleepsult kolmetähelist mootori koodi, kuid kui sul moto juba vahetatud, siis sellest enam abi pole jah, kuid proovi telef. andurist pilt teha, äkki saab midagi leiutada?
Edit: Deem...J.Aru jõudis jälle ette :D
Viimati muutis TiitRE, 13 Veebr 2013, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Aaa, hetkel peaks see mootori kood olema ABS
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Jagaja kaas
Mootori koodi leiad ploki servast, ülevalt jagaja juurest kui on 1,8 66kw(ABS). Ploki kaanest all. Ilmselt on siiski Sulle vaja 4 klemmiga, kollase triibuga andurit. Kus sa asud? Lihtsam oleks see auto üle vaadata, et tuvastada vead. Neti teel on suhteliselt keeruline. Ka tavalise testriga on võimalik mõõta anduri takistust.
Viimati muutis NOTFAST, 13 Veebr 2013, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: Jagaja kaas
golfi_vend kirjutas:4-jast on ka mitmevärvilist.
Õige jah, minu omal oli ju 4 pin`ine pistik musta värvi ja kollase triibuga.
Golfu
Re: Jagaja kaas
On ja 1.8 ja 66kw. Ja ABS, sest seda on juba vaadatud.
Aga Võrus asun.
Ma väga vabandan, aga ma olen nüüd ikka hullult segaduses, aga ma olen nüüd need värvid ja enne rääkisin veel, et mitu andurit vist, siis ma olen selle kõik sassi ajanud õlirõhu anduriga.
Igatahes temp. andur on vahetatud kindlasti, aga nüüd ei teagi, kas on siis õige või vale andur.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Üks teemaväline asi ka, palun vabandust, kui selle siia postitan, aga tuli nüüd meelde.
Sõitisin täna koju ja äkitselt mõlemad suunatuled kadunud, armatuuril nagu ei vilkunud kumbagi noolekest, ilmselt ei vilkunud nad väljas ka. Kui jõudsin koju ära, siis proovisin korra veel ja siis juba töötasid.
Algul kohe arvasin, et kaitse läbi või hakkab minema, aga mulle öeldi, et see ei saa kaitsme viga olla.
Öeldi, et äkki mingi relee ??
Kuulaksin teiste arvamusi ka?
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:On ja 1.8 ja 66kw. Ja ABS, sest seda on juba vaadatud.
Aga Võrus asun.
Tee endale ikka asjad selgeks, mida taga ajad :D ...aga rõhuandurid on tõesti pruunid/valged/sinised/mustad 8)
Viimati muutis TiitRE, 13 Veebr 2013, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:Üks teemaväline asi ka, palun vabandust, kui selle siia postitan, aga tuli nüüd meelde.
Minu Ventol on kaitsmebloki üleval. Relee blokis kõige vasakpoolsem ülemine relee. Jookseb sinna sisse ka mingi "juhe". Jamas ka endal, aga uut releed ei ostnud. Võtsin korra välja, painutasin õrnalt klemme ja viskasin tagasi sisse. Töötab tänase päevani. Või kui on mujal siis ühekaupa testi. Ohukad peale ja relee välja. Kõik releed üle vaadata.
Viimati muutis Mazz, 14 Veebr 2013, 03:40, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Jagaja kaas
Peale ohukate kasutamist jääb vanematel see lüliti valesse asendisse üsna sageli. Siis ka ei tööta suunad. Lisaks veel, et paljude ise pandud signad põhjustavad vahel anomaaliaid suunatulede töös. Kaitse ja relee võivad siiski samuti seda põhjustada.
TO: TiitRE Temperatuuriandurid ikka, mitte rõhuandurid.
Golfu
Re: Jagaja kaas
TiitRE kirjutas:
Aga Võrus asun.
Selles mõttes, et keegi käis mõtte välja, et võib-olla on teema temp. anduriga, aga ma lihtsalt ise ajasin selle kogemata segi rõhuanduriga.
Palun veelkord andeks ! :)
Re: Jagaja kaas
NOTFAST kirjutas: TO: TiitRE Temperatuuriandurid ikka, mitte rõhuandurid.
Ma lähtusin hetkel sellest jutust 8)
Golfu kirjutas: Ma väga vabandan, aga ma olen nüüd ikka hullult segaduses, aga ma olen nüüd need värvid ja enne rääkisin veel, et mitu andurit vist, siis ma olen selle kõik sassi ajanud õlirõhu anduriga.
