turbo probleem
karro
Telefon: 5681 5564
Auto: vw passat 97 1.9 tdi
turbo probleem
Lugemata postitus Postitas karro »
VW passat 97 a (1.9 tdi)
mure on selline , et kui käivitan auto siis hakkab ka turbo kohe vilisema. Kas keegi teab milles on probleem ja kui kahjulik see autole on ?
aitäh.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: turbo probleem
Turbo ju töötabki koguaeg. Küll erinevatel pööretel. Iseasi kas teda koguaeg kuulda peaks olema. Mul üldiselt ei olnud kuulda aga kui EGR mingi liigutuse tegi (umbes peale minutilist kohapeal seismist) siis hakkas turbo kuuldavalt vilisema. Aga siiski sumpsi juurest oli kuulda mitte ei ulunud nii et hoov kajas.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: turbo probleem
Lugemata postitus Postitas VWM »
Kui palju ta sul viliseb?.. mingi vilin on normaalne aga ei oska öelda kui ei ole kuulnud. Mul peale turbo puhastamist hakkas vaikselt vilistama aga minu puhul normaalne vilin.
Tänatud: 202 korda
Re: turbo probleem
Kui viliseb on pigem kuskil rõhuleke. Olen kuulnud ka juhuseid, kus vilinat tekitab toru sisse kogunev õli käänud õli olukorraga, et jääb kuidagi vale nurgaga vms...
end889
Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Re: turbo probleem
Lugemata postitus Postitas end889 »
karro kirjutas:VW passat 97 a (1.9 tdi)
aitäh.
mul sama laks...alguses l2ks avariise kamh...tulistasin raadil 3-4 ringi veits karmimalt ja l2ks paremaks....algul tahmas kohutavalt...peale seda j2i v2hemaks...aga hetkel vilistab uuesti ja praegu raadil vist v2ga kihutada ei saa
Bensiiniga võib pintsleid pesta, diislis peitub jõud!
