Et praegu on nii koju saatmine kui ka tervitus lähituledel. Kas saan ka panna nii et hakkaksid polema pargid ja udutuled?
Tänan
Autoks Passat b6
Kas saab "jälgi mind koduni" tulesid muuta udutulede peale?
Viimati muutis syo, 21 Veebr 2013, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kas saab "jälgi mind koduni" tulesid muuta udutulede pea
Ehk siis tuleb hakata ise releesid ja juhtmeid vedama siis on võimalik jah?siLc kirjutas:Lihtsa vaevaga (loe: keskelektriploki kodeerimisega) ei saa.
Ise proovinud ei ole aga kas nii saab, et ainult pargid põlema hakkavad? Plaanis hid id ette panna aga siis nad igakord vilguksid kui autot avad.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Ei saa kõikidel millel on cecm nendel ei saa kodeerides midagi, kuna keskelektroonika seda ei võimalda. Kui tegemist autoga millel on juba BCM body control module siis nendel pidi juba saama.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Lihtsalt teadmiseks, et B6-l on CECM keskelektroonika. "Uuendada" BCM peale ei saa (või on meeletult keeruline) kuna sellesse on integreeritud komfortploki ülesanded (mis CECM-ga on eradi plokk) ja selle ühendused on täiesti erinevad CECM-st.
