Passat b5 1,9tdi rihma märke
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Oleks vaja miskit joonist või kindlat märki kuidas käib 99a 1,9tdi automaadil väntvõll paika.Turbiinilt leidsin üles null märgi ja kriipsu pisikese ..aga kuhu seda rihtima peab seal augus...ennem rihma vahetust oli näha kaabliga et keegi tark on seal näppimas käinud midagi ja pump oli julgelt hammas varasemaks keeratud ...nukk ja pump on paigas aga alumist osa ei ole kuhugi rihtida.Golfil vähe lihtsam kastil punn eest ära ja kenasti on märk nii hoorattal kui ka kasti korpuse küljes.Automaadil ei leidnud mina seal seda märki.Nettist uurides räägitakse et vaakum pumba peab eest ära keerama aga ei saa aru miks seda tegema peaks....Tahaks kiiremalt auto eest ära saada järgmine passat ootab ukse taga juba järge (õnneks see manual) :D :D .
Viimati muutis kevva, 14 Veebr 2013, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
mix17
Re: Passat b5 1,9tdi rihma märke
Huvitav kas keegi ei olegi automaadil ise rihma vahetanud..või on see riigi saladus ..
Wizard
Auto: g4 variant `05
Br.
mix17
olen näinud juba neid klippe..manualil oskan rihma paika panna aga automaat on nagu näha tiba teise teemaga.. :oops:
Siim
Tänanud: 21 korda
mitu kw? mis aasta? mis mootori kood on?
mix17
1,9tdi 66kw (Põhimõtteliselt sama mis 81kw moto) Moto kood 1Z ja 99a kolmas kuu..Ja automaat kast.. rohkem pole vaja kui teada ainult kuhu täpselt tuleb turbiinil olevad märgid rihtida.Kas siis Null tuleb panna ava vasakuse serva tasa selle pikka sirge nurgaga mis on käima korpuse küljes või siis paar hammast edasi olev väike kriip tuleb sinna panna....
Probleem algas ise sellest et vahetasin rihma läks käima aga arvuti näitas pritse nurka meeletult varaseks ..keerasin pumba märki arvutiga ja siis tõusus IQ nii kõrgeks et ei läinud soojast peast käima enam.. sellest kahtlustangi et vänt võll paigast ära.Pump on on kenasti lukkus ja nukk sama moodi...
mix17
Eesti vw klubis on 12,072 liiget või kasutajat ja keegi ei tea kuidas käib siis see väike asi... :grind: pagana interneedus ei leia kah midagi .. või ma ei oska lihtsalt õigest kohast vaadata.. :roll:
Siim
Tänanud: 21 korda
autodata ei tee vahet automaat ja manuaal kastil, kahjuks aidata ei saa.
mix17
otsisin mis ma otsisin aga automaadil puudub see teravik kasti korpuse küljes ,kuhu märk ajada. homme üritan parema masinaga pilti teha antud olukorrast.. :D
mix17
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
ma ei mõista mix sa tagant märki paika paned ? ma just vahetasin automaadil 85kw tdi rihma . ma panin eest paika ikka :roll: lõpu panin VCDR juhtmega.
mix17
Pumptüüsidega jh saab eest panna rihma märke aga see on 1z mootor ja 66kw ..sellel käib tagant ..hetkel sain nii palju et käima sain aga märgid on ikka valed..külmalt hakkab kinni pooma ja tagasi ööma. ja kui kaabel järgi panna siis kanal 15. sealt ei näita küttuse kulu .. ennem oli mingi 0,30mg ...eks ma täna lähen vaatab edasi mida ja kuhu poole keerata saab seal .. :D
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kui ei viitsi või ei oska märke otsida, tee markeriga igale rattale ja samas kohas rihmale märk peale .
Pärast loed hambaid ja teed uuele rihmale samas kohas märgid peale.
M.O.T.T
mix17
Asi on selles et seal on juba ennem käidud näppimas midagi ja juba siis olid märgid paigast ära.Mina lihtsalt tahan et see pill käiks nii nagu peab. Ma oskan muidu rihmasid vahetada aga hetkel ei ole asi nagu tehnoloogias kuidas vahetatakse vaid väikses info killus et saaks kõik tööd mis tehakse üle kontrollida.Ennem maha võtmist tegin ka omad märgid rihma rattastele aga mis kasu neist on kui need on valed.Ennem maha võtmist selgus ka see et nukk ja pumb on oma vahel nihkes.Kui pump lukku panna siis nukka lukku ei saa panna.Siin manualis 94 leheküljel on automaadi mingi märk aga mul ei ole selline käigukast nagu seal http://pics2.tdiclub.com/pdf/a4timingbelt.pdf ja kuidas hetkel on rihm peal Pilt ..Käigukasti peal on selline ava siis Pilt
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 123 korda
Kehv pilt, aga kas seda otsisid taga?
Vajuta pildile, et saada suuremaks.
mix17
sealt on nähs jah et null käib ava vasaku servaga tasa nagu mul on pandud... tänud vajaliku info eest nüüd tuleb uuesti kontrillida miks aju näitab meeletult varajast nurka,,
