Tagasild (Pildid)
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Tagasild (Pildid)
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Selline mure, et vasak tagumine ratas on 30mm sees pool kui parem poolne ratas. Koopad on samasugused nagu paremal ja vasakul. Selles ei saa viga olla, et "tunduks" nagu oleks punni löönud. Kus peaks viga otsima? Kas eelmine omanik pani paugu kuhugi äärekivisse ja lõi tagasilla viltu vms? Samas auto ei kisu maanteel ega kuskil sõites... Ei tea kus viga osida, äkki keegi oskab aidata. Samas täna oli 5 inimest autos ja linnas sõites kuulsin mingeid kolkse just sealt vasakult poolt kus ratas on sees pool.
Ettetänades, Marek.
Viimati muutis WildGolf, 24 Veebr 2013, 18:09, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Tagasild vms.
Veljed samasugused? VÕib tõesti olla, et löönud kuskil augus sillatalakõveraks, aga siis peaks ka ju ratas natukene viltu all olema?
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Re: Tagasild vms.
Veljed samasugused jah. Ei oska öelda jah.
Re: Tagasild vms.
B-grupi tagatiib äkki? (kui nüüd selline situatsioon viimasel ajal ja järsku pole tekkinud?) Äkki kannatab mingi pildi teha, oleks parem midagi soovitada. Ja kolksu võib seal taga ka ntx. amort (või kogu sellega kaasnev) tekitada 8)
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Re: Tagasild vms.
Tagatiib oli kohe selline kui auto ostsin. Mõlema tiiva kumerused olen ära ka mõõtnud ja need samasugused. Et ei saa olla selle viga, et vasak tiib on punnis vms. Midagi muutnud pole ja kohe oli selline asi, et vasak ratas oli sees ja see ikka häirib julmalt. Ma vaatan kohe mõnda pilti arvutist ja kui ei leia siis homme lasen pildi üless. Jah, eile oli 5 inimest autos ja ikka räigelt paugutas sealt tagant, mõtlesin et hea et rattad alla jäävad, nagu oleks kuhugi vastu käinud kui neid Tallinna teid siin sõita ( auk augus kinni ) .
Viimati muutis WildGolf, 24 Veebr 2013, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Re: Tagasild vms.
Parem poolne siis -
Vasak poolne (See mis imelik siis :D ) -
Nagu näha siis on, et tagumise parem poolse pampri äärest on ratas rohkem väljas kui vasak poolsest.
Viimati muutis WildGolf, 24 Veebr 2013, 17:50, muudetud 4 korda kokku.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Re: Tagasild (Pildid)
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Kas mulle ainult tundub või on see tagaosa väga kõrver sellel autol?
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
tagaots tundub juba niisamagi banaanis taga sillast räägimata!
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
See auto on ilmselgelt kõver ju...avarii üleelanud kunagi?
Või hakkab lihtsalt vanadusest pooleks roostetama? :roll:
Viimati muutis Etzi, 24 Veebr 2013, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: ...
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
nii sa ei saa midagi aru, pilt petab
mine käi sillastendis, see näitab sullle ilusti kuhu poole võssa on
manwis
Telefon: 56967676
Auto: vw Golf III 1.9D / BMW 235 TDSA / DAF XF105
Lugemata postitus Postitas manwis »
omal täpselt sama viga kuna saanud juhipoolt korraliku laksu
juhtimisele ei mõju jne
ainuke lahendus kui häirib omal silma on kaalule viia
aga kui ei siis sõida kuni kannatab ja kõik
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Aitäh vastuste eest. No seda arvasin minagi, et mingi paugu saanud ja kõveraks läinud. Aga eks peab sinna Mart Pere juurde minema siis järgmine kuu eks ta vaatab ära see vist hetkel ainuke lahendus.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Kui auto otse jookseb, ei kisu ja rehve ei söö siis arvatavasti on ta peale võimalikku matsu juba sillastendis käinud ja otse jooksma saadud. Enese ''ärritamiseks'' võib sillastendi minna ja vaadata, kui viltu see tagasild tal all on. Visuaalses mõttes võid ühele rattale flantsi vahele panna kui silma riivab, samas mingeid suuri kulutusi asja õigeks saamiseks vast teha ei tasu. Mart Pere käest võib eelnevalt küsida, kas ta tagasilla andmed saab sulle väljastada enne kui silda lähed - niipalju kui mina tean, mingit moodsat 4-punkti stendi tal ei ole, töö käib puhtalt kogemuste pealt (vana kool).
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Selle autoga ei ole midagi tehtud ega kuskil käidud. Ostsin selle ühe sõbra tuttava käest ja ta ütles, et sellega ei ole eriti midagi tehtud peale rallitamise. Esitiib oli ka mõlkis kui ma ta ostsin. Aga see riivab silma tõesti. Ise mõtlesin ka flantse muidu. Aga tahaks ikka teada nagu mis viga on, pärast ongi nii, et tagasild alt läinud :D Peab Mart Pere juurde minema jah, ta vaatama seal natuke seda asja :D
--keit--
Ega ise auto alla pole käinud?
Suht kõrge auto, et võid vaadata külje alla, missugused need silla kinnitused raami küljes on ja tagasilla puksid.
Vb on mingit ime moodi pukside pealt nihkes. Ei või iial teada.
Aga võid minna ja sillastendis ära käia. Ehk lubatakse tõstuki alla endal ka minna.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Olen käinud auto all ise ja olen võrrelnud neid puksi ja asju. Minu arust samamoodi kinni nagu paremalgi. Aga noh, see kanalis vaadatud ja ei ole eriti ikka see, kui auto kuskil kõrgemal ja ei pea kägaras all olema...
Kõige parem ongi vist minna sillastendi ja siis edasi vaadata mis saab sellest, muidu ise mõtlesin ka et võiks flantsi vahele panna aga pärast midagi tõsisemalt peetis ja siis tagajärjed hullemad kui maanteel tagaratast alt ära lendab... :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui sild jookseb sirgelt on ju ka võimalus, et kuut on peal viltu. Minuarust piltide pealt väga hästi näha, et paremasse taha nurka on mingi tohlaka saanud, luugi ja tulede vuugid jooksevad vasakule laiali, mis viitab sellele, et terve tagument on vasakule viltu.
