Golf 1.4, külmalt käib liiga madalatel pööretel!!
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas Robert812 »
Tere.Probleem siis selles, et külma mootoriga käivitades käib mootor kuskil 600 pöörde peal ja vahest nagu kõiguvad 600 ja 800 vahel, aga kui natukene aega töötab siis hakkavad pöörded normaliseeruma ja käib ilusti.Vahest külmemate ilmadega peab gaasi nõrgalt peal hoidma, et mootor töötaks, sest muidu sureb välja.
Temperatuuri anduri vahetasin ära ja rohkem vigu ei näitanud.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Re: Golf 1.4, külmalt käib liiga madalatel pööretel!!
Võiks kaabli külge panna ja segusiibri proovida ära kalibreerida, eelnevalt vaata kas siiber on ilusti puhas ja liigub vabalt. Lisaks ka veakoodid üle vaadata.
pokkar
Auto: g4
Lugemata postitus Postitas pokkar »
See vast abiks kui ennem sellist tööd teinud pole http://uk-mkivs.net/forums/t/424699.aspx
