Vw passatil paisupaagis imelik mögin
jorss26
Lugemata postitus Postitas jorss26 »
passat 2,2 tdi on paisupaagis imelik valge-hallikas mögin.valasin välja,pesin paagi läbi ja uus jahutusvedelik sisse.Millest selline mögin tekib või mida peaks tegema,et seda vältida?
s80,blazer ja tagasihoidlik treila(rent 20.-)
Re: Vw passatil paisupaagis imelik mögin
See on emulsioon ja ilmne viide sellele, et plokikaane tihend (või hullemal juhul kaas) on defektne. Pese paak puhtaks ja jälgi, kas see tuleb tagasi või on asi korras.
jorss26
jorss26 kirjutas:passat 2,2 tdi on paisupaagis imelik valge-hallikas mögin.valasin välja,pesin paagi läbi ja uus jahutusvedelik sisse.Millest selline mögin tekib või mida peaks tegema,et seda vältida?
viga leitud.asi selles,et paar kuud tagasi ostetud lammari radikas osutus seest vigaseks,ehk siis aut.kastiõli segunes tosooliga,läheb külge uus radikas,kasti õli ja filter samuti
