99.a passat keskluku vaakumpump?
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Probleemiks siis keskluku mittekorrektne töö. Nimelt ühel heal hommikul otsustas auto, et ei tee enam uksi lahti. Pidin kasutama võtit. Klõpsutasin ukse peal olevat nuppu (kõik uksed lahti | kinni) siis pika jebimise peale sain tööle. Proovisin 20 mintsa pärast uuesti, sama keiss. Täheldaks ka seda, et kõik uksed hakkavad tööle erinevalt.
Samuti ei saa vahel kütteluuki lahti. Tunne oleks nagu vaakumpump läbi?
Keegi teadja võiks öelda kus asub passatil vaakumpump? (tagumist istet üles tõstes läheb kaks vaakumvoolikut istme alt raami sisse aga ise välja ei nuputanud)
Ilmamuutusega asi paremaks ei läinud (temp. -5 kuni +5 olnud ja ikka sama teema)
Parimat, Kriss
woltz
Re: 99.a passat keskluku vaakumpump?
Lugemata postitus Postitas woltz »
B5 Passatil on kesklukk elekriline, vaakumpumpa pole. Kas põrand on juhi jalgade alt kuiv?
Laelamp läheb põlema kui ukse avad või nupust lülitad? Elektriaknad töötavad? Nagu eelnevalt öeldi, siis jah mingit vaakumit B5-l pole ja kontrolli parem seda kas jalgealune märg.
Krisss
Huvitav... ka hääl oleks justkui vaakum ei jõua tõmmata, aga okei.
Laelamp läheb ilusti põlema kui uksed lahti teha, aknad liiguvad täpselt nii nagu nad peavad liikuma.
Jalgealust olen kontrollinud, kuid tookord tundus see kuiv. (kangutasin põhjakatet veits)
Kahtlustan ise siiski jalgealust ja seda paksu juhtmekimpu mis seal jookseb. (arvatavasti kehv mass vms)
Kui targemaks saan, eks annan teada mis oli.
Kriss
Krisss
Niisis asi selge kui seebivesi.
Teistelegi uudishimust võiks lihtsalt tsekkida mis toimub juhi jalgeall..
Minul siis selline vaatepilt:
