Vw Bora mootori temp madal.
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, mure siis selline... maanteel sõites mitte mingi valemiga ei lähe mootori temperatuur üle kolme kriipsu näidikul, see peaks siis 70 kraadi olema või alla selle isegi.
linnas paarutades ka pole veel kordagi 90 kraadi olnud veel.
Mõtlesingi nüüd , kas see pisike mootor ei suuda piisavalt soojaks ajada jahutusvedelikku või termostaat omadega otsas ?
Mootoriks on 1.6sr 74 kw.
Ilmad pole ju minuarust nii külmad, et nii kõvasti maha jahutama peaks.
Tänu sellele mootori temperatuurile arvatavasti võtab ka rohkem kütust kui peaks.
Ehk oskab keegi nõu anda, ei ole soovi niisama lampi juppevahetama hakata :)
romeoD
Re: Vw Bora mootori temp madal.
Termostaat. Minul oli samamoodi, mootor kyll teine, aga maanteel SUVEL yle 70 ei läinud näidiku järgi. Väljas oli siis +25
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sellel mootoril peab pahatihti koos termostaadi kojaga vahetama termostaadi. Neil on veidi teistsuguse kujuga termostaat. Kiilub kinni ja uue vahetusel ei hakka seal liikuma kuna see plastik on veidi kuju muutnud. Selleeest on jälle lihtsam vahetada, kui vanal mootoril. Mälujärgi oli vist see koda koos tempi anduri ja termostaadiga 27€.
Tänatud: 202 korda
Kas tegu sama süsteemiga nagu 1.9 tdi del?
Estland
Sai see termostaat maha kakutud... muidugi sai juba uus eile ostetud ning ka see pealne plastik toru vms.
Homme panen kokku, aga väga ei usu et see termostaadi jne vahetus probleemi kaotas... :roll:
kuna kuumas vees testides oli näha, et termostaat avanes ilusti ja sulgus.
juhe juba päris koos, mis järgmiseks siis ?
Tänanud: 52 korda
Mis kraadide juures hakkas termostaad avanema? Arvatavasti oli sees nö. soojamaa termostaad mis avanebki varem.
Estland
Nii , proovisin nüüd mõlemat nii uut kui vana termostaati.
Kraanist lasin kõige kuumemat vett ca 5 minti , vana juba lõi mingi pilukese sisse ... uus ei teinud teist nägugi.
Siis keedsin vee viskasin sinna sisse mõlemad... arvatavasti selleks ajaks oli ca 85 kraadi juures aind temp. Uus püsis kinni täiesti aga vana lõi juba korraliku pilu vahele.
Ma väga ei taha uskuda ,et nn lõunamaa termostaat sees... pigem vanadus selle termostaadi tapnud. :)
kuna see auto 11 aastat Eestis olnud ja omanik peaks kerge mõraga peas olema, kui seda viga märganud pole.
Eks homme siis näha ole, kas sai asi korda või mitte 8) Tänud igatahes kõigile kes viitsinud pead vaevata ja aidata !
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Usu mind, et see on termostaadi viga. Mul oli passatiga täpselt sama jama. Alguses mõtlesin, et temperatuuri andur paneb villast, aga lõpuks oli ikka termostaat. :)
Viimati muutis Sander., 26 Veebr 2013, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Estland
Jep, Termostaat tegi imesid, ilusti 90 kraadi nüüd igakell ja salongi puhub õiget kuuma :)
õhufiltri vahetus tegi ka imesid, ei tundunud väga must... aga peale vahetust minek ja kütusekulu kohe hulga paremad.
